    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
    Пн, 05.10.2020, 18:09 | Сообщение # 261
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Цитата Igoran ()
    Драйвер можно притулить на LM358
    Я заказал LM ку , светики и 7135 едет в одном пакете. Аккумы приедут наверно к Новому Году наземным транспортом. Печатку примерил - подходит. Применю когда получу посылки. Голова от такого же фонаря есть есть на работе . Только корпус весь расколот безнадёжно.
    Пн, 05.10.2020, 18:27 | Сообщение # 262
      Постов: 3056   U
    Не беда, если от корпуса есть кусок задней стенки то можно приклеить магнит, примерно как у меня для понятия, или просто приклеить к задней стенке, довольно удобно. Тоже был такой же фонарь, корпус был разбит в хлам но отражатель был целый, переделал под вариант с кнопкой управления режимами, служит исправно. :D .
    Файлы: 4980696.jpg (373.5 Kb) · 5279239.jpg (347.0 Kb)
    Сб, 07.11.2020, 18:05 | Сообщение # 263
      Постов: 3056   U
    Был отдан на переделку настольный светильник NLED-421 под современный вариант.
    Комплектация у него стандартная для всех подобных светильников, гелевый аккумулятор с конденсаторной зарядкой 0,1А от сети. У светильника выгорели практически все светодиоды от перегрева, звонились на КЗ, потому все были заменены на однотипные 2835 и 60 мА.
    Разработаны две печатки под эту лампу, управление сенсором на три режима яркости с двумя выходными драйверами под АМС7135 и на LM358, с последним можно настроить любое нужное потребление по току светодиодами. Но выход по току не стоит ставить выше 40 мА на светодиод, там дохлая платка на гетинаксе, отвода тепла как такового просто нет. Я взял вообще из расчета 35 мА на светодиод т.е. общее потребление 1050 мА, дольше проживут. У меня собрано по второму варианту т.к. АМС7135 уже заканчиваются и их нужно поберечь, а LM358 и транзисторов довольно много.
    Поскольку переключатель ставится поверх дорожек, выводы можно припаять с обратной стороны проводками, там по краям под них есть отверстия на печатке.
    Аккумулятор поставлен 26650 как более ёмкий, влез впритык по высоте, но можно поставить и до трёх аккумуляторов 18650, их зарядка от мини USB.
    На светильнике стоит переключатель на три положения 100%-Off-50%, нижний решил сделать как ночник на одном укороченном светодиоде (шляпа), его света вполне хватает для ориентации в темноте. В наличии были рассеиватели от светодиодов телевизоров, поставил его, с ним стало лучше освещение по кругу и не так бьёт по глазам. Подобный можно вырезать из 5мм оргстекла и просверлить небольшое углубление в нём под светодиод, эффект будет тот же.
    Файлы: 5574052.jpg (29.9 Kb) · 9497329.jpg (167.9 Kb) · 5851957.jpg (188.0 Kb) · 5958606.jpg (263.1 Kb) · 5833344.jpg (286.1 Kb) · 1294292.jpg (224.5 Kb) · 2552958.jpg (165.4 Kb) · _NLED-421.lay6 (162.2 Kb)
    Сб, 21.11.2020, 21:43 | Сообщение # 264
    16kama
      Постов: 8   ОК
    Переделал ещё один фонарь на драйвер на LM358.В качестве батарей - 2 сдвоенных аккумулятора 18650 от старой батареи ноутбука.Светодиоды - SMD 2835 в количестве 16 штук,общий ток драйвера 480 мА,по 30 мА на каждый светодиод.Светит достаточно ярко,больше увеличивать ток не вижу смысла - яркости сильно не прибавится,а нагрев будет меньше,да и время работы от АКБ увеличится(и срок жизни самих светодиодов).
    Файлы: 5511189.jpg (193.4 Kb) · 7004939.jpg (197.4 Kb) · 0653169.jpg (241.4 Kb) · 7547987.jpg (206.7 Kb) · 4004553.jpg (219.6 Kb) · 1344441.jpg (242.0 Kb) · 2578648.jpg (240.9 Kb) · 3519048.jpg (214.8 Kb) · 2099773.png (66.8 Kb) · 1209050.png (67.9 Kb)
    Сб, 21.11.2020, 22:01 | Сообщение # 265
    16kama
      Постов: 8   ОК
    Вот и сама печатная плата,в предыдущий пост не влезла :D
    В драйвере всего 2 резистора SMD,остальные выводные,как и конденсаторы.Просто их у меня много,да и мельчить особо не куда.Разъём для зарядки - штырьевой,поставлен специально,так как зарядка планируется от внешнего БП на 5 Вольт от цифровой приставки.Хотя уже перешёл на 6-контактный разъём USB Type-C,как более прочный по сравнению с micro USB и более современный,рекомендую!
    Файлы: 0256584.lay6 (122.9 Kb)
    Сб, 21.11.2020, 22:32 | Сообщение # 266
      Постов: 3056   U
    16kama, Отличная переделка! Зачёт! respects
    Ср, 25.11.2020, 14:51 | Сообщение # 267
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Подскажите пожалуйста...Что здесь за шунт? Че впаять то? В сообщении 45 (на схеме Светодиодный фонарь наAttiny13)
    Ср, 25.11.2020, 16:44 | Сообщение # 268
      Постов: 2165   Друзья
    Slava500, В схеме нет драйвера , это токоограничивающий резистор для светодиода , т.е. если вместо транзистора поставить перемычку , то резистор должен обеспечивать ток равный максимальной нужной яркости светодиода , соответственно какой у вас светодиод , такой и подбирайте шунт ...
    Ср, 25.11.2020, 19:04 | Сообщение # 269
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Я почему то так и догадывался...Вы лишь это подтвердили СПАСИБО!!!
    Добавлено (27.11.2020, 11:35)
    Цитата Igoran ()
    Печатку немного облагородил и подписал элементы, так будет получше..
    Собрал этот девайс точь в точь...(шунт-перемычка)... Но от аккумулятора 16850 работать не хочет.(При включении вспыхнет и тут же гаснет) Работает только если подавать питание 3.1 в ....А у меня 4.2в... Значит надо переделать делитель напряжения..Но я не смогу..Кто нибудь помогите..если не трудно Спасибо. Плата в сообщении 51
    Пт, 27.11.2020, 11:41 | Сообщение # 270
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Между аккумулятором и платой впаял резистор на 10 ом...И МИСТИКА!!! все стало работать!!!!Не понимаю..как это???
