Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 261
Постов: 3056
Был отдан на переделку настольный светильник NLED-421 под современный вариант.
 Комплектация у него стандартная для всех подобных светильников, гелевый аккумулятор с конденсаторной зарядкой 0,1А от сети. У светильника выгорели практически все светодиоды от перегрева, звонились на КЗ, потому все были заменены на однотипные 2835 и 60 мА. Разработаны две печатки под эту лампу, управление сенсором на три режима яркости с двумя выходными драйверами под АМС7135 и на LM358, с последним можно настроить любое нужное потребление по току светодиодами. Но выход по току не стоит ставить выше 40 мА на светодиод, там дохлая платка на гетинаксе, отвода тепла как такового просто нет. Я взял вообще из расчета 35 мА на светодиод т.е. общее потребление 1050 мА, дольше проживут. У меня собрано по второму варианту т.к. АМС7135 уже заканчиваются и их нужно поберечь, а LM358 и транзисторов довольно много. Поскольку переключатель ставится поверх дорожек, выводы можно припаять с обратной стороны проводками, там по краям под них есть отверстия на печатке.
Аккумулятор поставлен 26650 как более ёмкий, влез впритык по высоте, но можно поставить и до трёх аккумуляторов 18650, их зарядка от мини USB.
На светильнике стоит переключатель на три положения 100%-Off-50%, нижний решил сделать как ночник на одном укороченном светодиоде (шляпа), его света вполне хватает для ориентации в темноте. В наличии были рассеиватели от светодиодов телевизоров, поставил его, с ним стало лучше освещение по кругу и не так бьёт по глазам. Подобный можно вырезать из 5мм оргстекла и просверлить небольшое углубление в нём под светодиод, эффект будет тот же.
| Сообщение # 262
16kama
Постов: 8
Переделал ещё один фонарь на драйвер на LM358.В качестве батарей - 2 сдвоенных аккумулятора 18650 от старой батареи ноутбука.Светодиоды - SMD 2835 в количестве 16 штук,общий ток драйвера 480 мА,по 30 мА на каждый светодиод.Светит достаточно ярко,больше увеличивать ток не вижу смысла - яркости сильно не прибавится,а нагрев будет меньше,да и время работы от АКБ увеличится(и срок жизни самих светодиодов).
| Сообщение # 263
16kama
Постов: 8
Вот и сама печатная плата,в предыдущий пост не влезла  В драйвере всего 2 резистора SMD,остальные выводные,как и конденсаторы.Просто их у меня много,да и мельчить особо не куда.Разъём для зарядки - штырьевой,поставлен специально,так как зарядка планируется от внешнего БП на 5 Вольт от цифровой приставки.Хотя уже перешёл на 6-контактный разъём USB Type-C,как более прочный по сравнению с micro USB и более современный,рекомендую!
| Сообщение # 264
Постов: 3056
16kama, Отличная переделка! Зачёт!
| Сообщение # 265
Slava500
Постов: 89
Цитата Сергей-78 (  )
Подскажите пожалуйста...Что здесь за шунт? Че впаять то? В сообщении 45 (на схеме Светодиодный фонарь наAttiny13)
| Сообщение # 266
Slava500, В схеме нет драйвера , это токоограничивающий резистор для светодиода , т.е. если вместо транзистора поставить перемычку , то резистор должен обеспечивать ток равный максимальной нужной яркости светодиода , соответственно какой у вас светодиод , такой и подбирайте шунт ...
| Сообщение # 267
Slava500
Постов: 89
Цитата Tygra (  ) Slava500, В схеме нет драйвера , это токоограничивающий резистор для светодиода , т.е. если вместо транзистора поставить перемычку , то резистор должен обеспечивать ток равный максимальной нужной яркости светодиода , соответственно какой у вас светодиод , такой и подбирайте шунт ...
Я почему то так и догадывался...Вы лишь это подтвердили СПАСИБО!!!Добавлено (27.11.2020, 11:35) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Печатку немного облагородил и подписал элементы, так будет получше..
Собрал этот девайс точь в точь...(шунт-перемычка)... Но от аккумулятора 16850 работать не хочет.(При включении вспыхнет и тут же гаснет) Работает только если подавать питание 3.1 в ....А у меня 4.2в... Значит надо переделать делитель напряжения..Но я не смогу..Кто нибудь помогите..если не трудно Спасибо. Плата в сообщении 51
| Сообщение # 268
Slava500
Постов: 89
Между аккумулятором и платой впаял резистор на 10 ом...И МИСТИКА!!! все стало работать!!!!Не понимаю..как это???
| Сообщение # 269
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Печатку немного облагородил и подписал элементы, так будет получше.. smile
У меня получилось так.....(с доработками автора)
Катушка индуктивности 10uH конденсатор 200мкф R6 у меня 6 Ом У меня 14 светиков (2835) в параллель едят 200мА...Только не пойму зачем при электролитическом конденсаторе нужен в параллель 0.1 мкф(С1)
| Сообщение # 270
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) Между аккумулятором и платой впаял резистор на 10 ом...И МИСТИКА!!! На этом месте должна быть дорожка, у тебя её нет, потому и не работало, а вместо отсутствующей дорожки ты поставил дроссель а не резистор.
Цитата Slava500 (  ) Только не пойму зачем при электролитическом конденсаторе нужен в параллель 0.1 мкф(С1) Керамику ставят от помех, он лишним точно не будет!
