Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 251
HAWES
Постов: 315
Спасибо. Пока не травил. Решил переспросить. Чего то заворот в голове от этих совмещений )))
| | Сообщение # 253
Постов: 3056
HAWES, Был у себя в городе в нашем Фикспрайсе, нашёл там такие вот фонарики, взял себе один на изучение. Питание так же было от трёх пальчиковых батареек, но ручка толстая и стенки там были на плоских подпорках для канала под батарейки. Пробовал плавить внутри, не получилось, пришлось расточить с трудом пластиковую вставку и только тогда установил туда аккумулятор 18650 как раз по длине ручки. Электроника простая на неизвестной мс и пока работает смысла менять нет, там три режима на два светодиода, верхний свет с переключением на боковой с яркостью 100% и 50%. В колпак ручки встроил зарядку, закрыл, проверил работу, проклеил для надёжности и повесил на стенку.. :)
| | Сообщение # 255
Постов: 3056
Цитата HAWES (  ) ынул из силикона и очистил платку заряда из шахтёрского светодиодного фонаря Можно попробовать узнать алгоритм этого зарядника и попробовать применить его к литиевому аккумулятору, узнать какой ток заряда и время заряда, а по вольтажу они практически схожи. Или переделать его под свои нужды и под имеющуюся на руках электронику.
| | Сообщение # 256
s12h976
Постов: 7
Цитата HAWES (  ) На плате стоит МК TINY13A , тиристор MCR08B, микросхема UBA2024 (2024) контроллер освещения как я понял. TPS2024 и в sot223 полевой или биполярный транзистор.
UBA2024-для люминесцентных ламп .
| | Сообщение # 257
HAWES
Постов: 315
| | Сообщение # 258
Постов: 3056
Цитата HAWES (  ) Плату светодиодов пока не трогал ибо AMC7135 ещё едет на улитках из Китая. Примерь печатку к отражателю, я печатку к такой же лампе делал. Драйвер можно притулить на LM358 ( https://radioskot.ru/forum/13-6424-8 ) как самую простую и доступную, подобрать общий ток потребления в районе 250 мА, по 50 мА на каждый. Микруха мс7135 сюда не подойдёт, если только светодиоды 2835 применить 0,5Вт 150 мА, тогда подойдёт
| | Сообщение # 259
HAWES
Постов: 315
Цитата Igoran (  ) Драйвер можно притулить на LM358 Я заказал LM ку , светики и 7135 едет в одном пакете. Аккумы приедут наверно к Новому Году наземным транспортом. Печатку примерил - подходит. Применю когда получу посылки. Голова от такого же фонаря есть есть на работе . Только корпус весь расколот безнадёжно.
| | Сообщение # 260
Постов: 3056
Цитата HAWES (  ) Голова от такого же фонаря есть есть на работе . Только корпус весь расколот безнадёжно. Не беда, если от корпуса есть кусок задней стенки то можно приклеить магнит, примерно как у меня для понятия, или просто приклеить к задней стенке, довольно удобно. Тоже был такой же фонарь, корпус был разбит в хлам но отражатель был целый, переделал под вариант с кнопкой управления режимами, служит исправно. .
