Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 201
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата Igoran ()
под литий просто конденсаторная ЗУ не прокатит
Я представлял это так. Стабилитрон на 3.9в.
И на аккумуляторе есть платка защиты.
Файлы: 2033209.jpg (20.0 Kb)
Сообщение # 202
  Постов: 750   Друзья
В результате аккумулятор может оказаться под напряжением сети, что не есть хорошо. Перевернул вилку в розетке, и ...
Кроме этого, стабилитроны в таком включении применяют при токе стабилизации до 10...20ма, выше уже нужен "честный" стабилизатор.
Сообщение # 203
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Спасибо. Тогда вот с таким SMD стабилизатором:
"AMS1117-3.3, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 800мА, "
Естественно подняв стабилизированное напряжение
Диодный мост полноценный надо ставить?
Сообщение # 204
  Постов: 750   Друзья
Зачем такие проблемы создавать, тем более если этой лампочкой будет пользоваться ребенок?
Просто выведите разъем от аккумулятора на корпус лампы (можно найти какой-нибудь миниатюрный), и используйте внешнюю зарядку (разве проблема сделать зарядку внешней?).
Сообщение # 205
  Постов: 703   Друзья
У меня в фонарике отцовском примерно вот такая схема:
Стоит транзистор 13007 и стабилитрон подобран под 4-4.1 Вольта на выходе. Обычно пары часов подзарядить хватает.
Где-то было описание работы схемы ,но сейчас наверное не найду.
Попробую сам smile
При включении схемы в сеть начинает заряжаться конденсатор с3, при напряжении на нем 12 вольт пробивается стабилитрон и открывает транзистор который шунтирует часть схемы до vd2. При падении напряжения на конденсаторе с3 стабилитрон закрывается и процесс повторяется.
Файлы: 4974500.png (17.1 Kb)
Сообщение # 206
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Любопытства ради, да и прикольней получится если внешне лампа не будет ни чем не отличима от заводской. Так же её возможно, можно будет использовать как "аварийное освещение". Сейчас пока другим делом занят, и заодно ознакамливаюсь с возможностями переделки этой лампы smile
Сообщение # 207
  Постов: 3056   U
WELL_85, Слишком это всё нерационально, проще и надёжней, да и компактней всё же брать ЗУ от сотового и на его базе делать зарядку подобных конструкций на литии. Например, как у меня тут в фонарике собрано (сообщ. 151). А есть ЗУ и совсем маленькие, буквально кубики, да и мини вилки тоже небольшие, в половину аккумулятора 18650 по размерам.
Сообщение # 208
  Постов: 750   Друзья
Так он наверное планировал использовать родной цоколь как сетевую вилку, вкрутил в штатный патрон для зарядки, и пошло заряжаться... Но я бы техникой безопасности бы не пренебрегал, все эти "безтрансформаторные" схемы - это все "уловки лешего", рано или поздно могут быть источником больших проблем (IMHO), хорошо если при этом никто из людей не пострадает. В эпоху, когда можно купить миниатюрные импульсные зарядки по цене меньше бутылки пива...
Есть еще один вариант - можно попробовать сделать индуктивную зарядку - т.е. в самой лампочке сделать катушку с низковольтной частью, а снаружи - высовольтную с индуктивностью. Примерно так же, как делаются зарядки для зубных щеток и современных мобильников.
Сообщение # 209
  Постов: 2165   Друзья
Выдалось время сегодня , собрал тестово на скорую руку светильник :
Что было выяснено:
При токе драйвера в 1а и закрытом корпусе все греется, минут через 20-30 драйвер уходит в защиту по перегреву .
В том виде как я сделал сенсор имеет очень низкую чувствительность. Я так понял нельзя за полигоном сенсора сзади делать экран , пробовал и конденсатор подбирать , пофиг .. вывел проводком и пяточек фольгой прилепил к плафону скотчем на пробу , так работает норм.
sgl8022 и pt4115 не требуют никакой согласовки м\у собой , т.е. тупо выход 8022 на вход 4115, у меня были сомнения насчет этого, все работает.
В состоянии покоя ест 1.7ма от 12.8в , считаю приемлимо .
На данный момент нужно придумать конструктивно как организовать сенсор и систему соединения платы с ним. Решить вопрос перегрева, либо радиатор, либо снижать ток драйвера. Переразвести плату с учетом вывода сенсора и установки смд дросселя что я выковырял от платки с преобразователя на лм2596 , там как раз 33мкгн с хорошим током ...
Добавлено (21.05.2020, 16:17)
Понизил ток драйвера до 0.6а , все равно греется 4115 в закрытом корпусе, не перегревается , в принципе норм. Греется конденсатор фильтрующий импульсы на светиках , видать великоват (220мкф) , заменил светодиоды на нормальные все ( типа osram с двумя лед чипами) , правда белого цвета , были желтые, но они умирали как мухи по одному в отключенном состоянии , выключил поковырялся включил , минус пару светиков , заменил, включил, минус еще 4 , задолбало , так поменял их штук 30 , плюнул все снял , припаял другие , норм , светоотдача сильно поднялась при той же мощности. В итоге имеем 5 с чем то ватт без перегрева в закрытом корпусе при 4 часовом прогоне . 8022 одну спалил , сенсор случайно угодил на 12в и микра откинула копытца ( . На данный момент на распутье , колхозить теплоотвод и повышать мощность до 10вт хотя бы т.к. светики минимум по 1вт каждый , а их 99шт , но понятно что нужно охлаждение , либо забить и оставить как есть . Если повышать то нужно придумать теплоотвод , разнести платы светиков и электроники . Как думаете получится расслоить стеклотекстолит ? Повышать мощность можно и 2 драйвера поставить 4115 каждый на свою группу светиков , думаю не будет проблем запаралелить вход диммирования .
P\S сорри , мысли вслух , посоветоваться не с кем ( ... наверное нет смысла что либо колхозить в закрытом корпусе , какой радиатор не делай , все равно теплу не куда выйти ( ..
Файлы: 2070014.jpg (205.6 Kb) · 3177629.jpg (229.5 Kb)
Сообщение # 210
Витала
  Постов: 339   Друзья
Постучись к Igoran он передел много таких конструктивов Может чего посоветует cool
