Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 201
WELL_85
Постов: 639
Цитата Igoran ( ) Главное не перепутать Да есть идея попробовать дополнить зарядным блоком на гасящем конденсаторе, что-бы заряжать через патрон .
| Сообщение # 202
Постов: 3056
Цитата WELL_85 ( ) есть идея попробовать дополнить зарядным блоком на гасящем конденсаторе Вполне возможно, но, под литий просто конденсаторная ЗУ не прокатит, нужен как минимум стабилизаторный блок. Ну и в желательное дополнение туда мс типа 4056, соответственно, это потребует уже другие габариты лампы.
| Сообщение # 203
WELL_85
Постов: 639
Цитата Igoran ( ) под литий просто конденсаторная ЗУ не прокатит Я представлял это так. Стабилитрон на 3.9в. И на аккумуляторе есть платка защиты.
| Сообщение # 204
Постов: 750
В результате аккумулятор может оказаться под напряжением сети, что не есть хорошо. Перевернул вилку в розетке, и ... Кроме этого, стабилитроны в таком включении применяют при токе стабилизации до 10...20ма, выше уже нужен "честный" стабилизатор.
| Сообщение # 205
WELL_85
Постов: 639
Спасибо. Тогда вот с таким SMD стабилизатором: "AMS1117-3.3, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 800мА, " Естественно подняв стабилизированное напряжение
Цитата DarkRus66 ( ) Перевернул вилку в розетке, и ... Диодный мост полноценный надо ставить?
| Сообщение # 206
Постов: 750
Зачем такие проблемы создавать, тем более если этой лампочкой будет пользоваться ребенок? Просто выведите разъем от аккумулятора на корпус лампы (можно найти какой-нибудь миниатюрный), и используйте внешнюю зарядку (разве проблема сделать зарядку внешней?).
| Сообщение # 208
WELL_85
Постов: 639
Цитата DarkRus66 ( ) Зачем такие проблемы создавать Любопытства ради, да и прикольней получится если внешне лампа не будет ни чем не отличима от заводской. Так же её возможно, можно будет использовать как "аварийное освещение". Сейчас пока другим делом занят, и заодно ознакамливаюсь с возможностями переделки этой лампы
| Сообщение # 209
Постов: 3056
WELL_85, Слишком это всё нерационально, проще и надёжней, да и компактней всё же брать ЗУ от сотового и на его базе делать зарядку подобных конструкций на литии. Например, как у меня тут в фонарике собрано (сообщ. 151). А есть ЗУ и совсем маленькие, буквально кубики, да и мини вилки тоже небольшие, в половину аккумулятора 18650 по размерам.
| Сообщение # 210
Постов: 750
Так он наверное планировал использовать родной цоколь как сетевую вилку, вкрутил в штатный патрон для зарядки, и пошло заряжаться... Но я бы техникой безопасности бы не пренебрегал, все эти "безтрансформаторные" схемы - это все "уловки лешего", рано или поздно могут быть источником больших проблем (IMHO), хорошо если при этом никто из людей не пострадает. В эпоху, когда можно купить миниатюрные импульсные зарядки по цене меньше бутылки пива... Есть еще один вариант - можно попробовать сделать индуктивную зарядку - т.е. в самой лампочке сделать катушку с низковольтной частью, а снаружи - высовольтную с индуктивностью. Примерно так же, как делаются зарядки для зубных щеток и современных мобильников.
