  • Архив - только для чтения
    Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
    Сб, 16.05.2020, 09:31 | Сообщение # 201
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата Igoran ()
    Главное не перепутать
    Да есть идея попробовать дополнить зарядным блоком на гасящем конденсаторе, что-бы заряжать через патрон smile .
    Сб, 16.05.2020, 09:55 | Сообщение # 202
      Постов: 3056   U
    Вполне возможно, но, под литий просто конденсаторная ЗУ не прокатит, нужен как минимум стабилизаторный блок. Ну и в желательное дополнение туда мс типа 4056, соответственно, это потребует уже другие габариты лампы.
    Сб, 16.05.2020, 10:22 | Сообщение # 203
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Я представлял это так. Стабилитрон на 3.9в.
    И на аккумуляторе есть платка защиты.
    Файлы: 2033209.jpg (20.0 Kb)
    Сб, 16.05.2020, 15:46 | Сообщение # 204
      Постов: 750   Друзья
    В результате аккумулятор может оказаться под напряжением сети, что не есть хорошо. Перевернул вилку в розетке, и ...
    Кроме этого, стабилитроны в таком включении применяют при токе стабилизации до 10...20ма, выше уже нужен "честный" стабилизатор.
    Сб, 16.05.2020, 15:54 | Сообщение # 205
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Спасибо. Тогда вот с таким SMD стабилизатором:
    "AMS1117-3.3, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 800мА, "
    Естественно подняв стабилизированное напряжение
    Диодный мост полноценный надо ставить?
    Сб, 16.05.2020, 16:15 | Сообщение # 206
      Постов: 750   Друзья
    Зачем такие проблемы создавать, тем более если этой лампочкой будет пользоваться ребенок?
    Просто выведите разъем от аккумулятора на корпус лампы (можно найти какой-нибудь миниатюрный), и используйте внешнюю зарядку (разве проблема сделать зарядку внешней?).
    Сб, 16.05.2020, 16:17 | Сообщение # 207
      Постов: 703   Друзья
    У меня в фонарике отцовском примерно вот такая схема:
    Стоит транзистор 13007 и стабилитрон подобран под 4-4.1 Вольта на выходе. Обычно пары часов подзарядить хватает.
    Где-то было описание работы схемы ,но сейчас наверное не найду.
    Попробую сам smile
    При включении схемы в сеть начинает заряжаться конденсатор с3, при напряжении на нем 12 вольт пробивается стабилитрон и открывает транзистор который шунтирует часть схемы до vd2. При падении напряжения на конденсаторе с3 стабилитрон закрывается и процесс повторяется.
    Файлы: 4974500.png (17.1 Kb)
    Сб, 16.05.2020, 17:46 | Сообщение # 208
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Любопытства ради, да и прикольней получится если внешне лампа не будет ни чем не отличима от заводской. Так же её возможно, можно будет использовать как "аварийное освещение". Сейчас пока другим делом занят, и заодно ознакамливаюсь с возможностями переделки этой лампы smile
    Вс, 17.05.2020, 10:53 | Сообщение # 209
      Постов: 3056   U
    WELL_85, Слишком это всё нерационально, проще и надёжней, да и компактней всё же брать ЗУ от сотового и на его базе делать зарядку подобных конструкций на литии. Например, как у меня тут в фонарике собрано (сообщ. 151). А есть ЗУ и совсем маленькие, буквально кубики, да и мини вилки тоже небольшие, в половину аккумулятора 18650 по размерам.
    Вс, 17.05.2020, 16:00 | Сообщение # 210
      Постов: 750   Друзья
    Так он наверное планировал использовать родной цоколь как сетевую вилку, вкрутил в штатный патрон для зарядки, и пошло заряжаться... Но я бы техникой безопасности бы не пренебрегал, все эти "безтрансформаторные" схемы - это все "уловки лешего", рано или поздно могут быть источником больших проблем (IMHO), хорошо если при этом никто из людей не пострадает. В эпоху, когда можно купить миниатюрные импульсные зарядки по цене меньше бутылки пива...
    Есть еще один вариант - можно попробовать сделать индуктивную зарядку - т.е. в самой лампочке сделать катушку с низковольтной частью, а снаружи - высовольтную с индуктивностью. Примерно так же, как делаются зарядки для зубных щеток и современных мобильников.
