Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 221
Постов: 3056
Цитата MalyshP3460 ( ) а нет ли случаем проверенных источников приобретения из-за бугра по этим аккумам? Cсылка наАли где я их брал ранее, но он смотрю обновил статистику товара и вид аккумуляторов, да и ценник поднял. Хотя у него бывают и ниже скидки, нужно отслеживать: https://aliexpress.ru/item....deDTwWw
Но есть и подешевле, тут тоже брал последнюю партию: https://aliexpress.ru/item....dHfRfsr
За все время приобретений их под сотню, брака аккумуляторов не попадалось но вот по внутреннему сопротивлению различия есть, в общую батарею (в параллель) нужно подбирать близкие по параметрам. Брать стоит от трёх аккумуляторов и выше, будет всё же дешевле чем один-два.
| Сообщение # 222
MalyshP3460
Постов: 3
Igoran: Спасибо за ссылку
| Сообщение # 224
В продолжение :
| Сообщение # 225
Постов: 3056
Друг прикупил себе в Фикспрайсе дешёвый но довольно неплохой фонарь на батарейках, свет от трёх пластин по 3V 150мА в параллель, всем он хорош но батареек на него не напасёшься, ради интереса взял его у него на пробную переделку по быстрому. Батарейный отсек спилил и остался кусок площадки с микропереключателем, он работает на включение лампы при выдвижении из корпуса. На этой же площадке закрепил аккумулятор 18650 но подойдёт и 26650, площадка там крепится болтиками но я всё же чуток усилил молекулярным клеем, аккумулятор надёжней будет держаться хоть он и поддерживается винтовой крышкой. Себе если такой фонарь прикуплю то аккумулятор поставлю именно 26650, а пока их нет в магазине, быстро закончились. Сверху достаточно места под установку любой подходящей электроники. ЗУ взял готовый, cmd светодиоды с зарядки снял и сделал выносной светодиод 3 мм рядом с разъёмом, зарядку видно хорошо и не мешает. Кусок платы управления взял от недавно разработанного фонаря ТРОФИ TL52 на мс управления сх2812 и драйвере амс7135, по быстрому вытравил на кусочке стеклотекстолита и установил, крепление везде на мелкие шурупы. Кнопка управления режимами установлена сверху посередине, попробовал, переключать удобно. Но если надобно готовую печатку то можно взять предоставленную ниже, она разрабатывалась под ещё один фонарь T-20LA. Левую часть управления на печатке можно или убрать, либо добавить на крышку дополнительный фонарь. Получился удобный фонарь с хорошим освещением, плюс экономный режим и быстрая и удобная зарядка.
| Сообщение # 226
Витала
Постов: 339
Tygra, В окошке авто заказчика - джипчик исполнителя ? Плюсую за платы в лайке
| Сообщение # 227
Витала, Ну как заказчик, товарищу делал . Все что в машине я обычно стараюсь лаком покрывать.
| Сообщение # 228
Постов: 3056
Отдали фонарь в переделку под более добротный вариант. Переделка фонаря T-20LA будет под более современный с ёмким аккумулятором, простой зарядкой и с добавленным дополнительным вертикальным освещением. Фонари такого плана неплохи если только в плане доработки, можно поставить довольно ёмкий аккумулятор поскольку отсек там довольно большой, слишком уж эти фонари громоздкие, а в этом ещё и свет посредственный.
Гелевый аккумулятор сел в ноль, его на выброс, так же плату ЗУ с штырьковым разъёмом тоже. Удобное место в корпусе есть на площадке держателя гелевого аккумулятора, подходит под стандартное ЗУ на ТР4056, установил плату и закрепил двумя шурупами. Литиевый аккумулятор 26650 разместил рядом и закрепил молекулярным клеем, силовая часть питания готова.
Плату управления нарисовал взамен бывшего ползункового переключателя, который тоже снял, на его место в верхней крышке запланировал плату с установкой второго светильника. Такой свет вверх мне кажется более предпочтительней в плане того что не слепит, освещение более комфортное, не бьёт по глазам. Плата светильника закрыта оргстеклом, вырезанной из крышки CD, садится там на небольшой бортик в крышке корпуса. Собрал печатку, всё закрепил, опробовал все режимы, всё отлично работает.
Управление размещено на крышке сбоку, общий выключатель питания, сенсор управления нижним светом и кнопка управления верхним на месте бывших обозначений переключателя..
В результате получился довольно неплохой фонарь, с вполне удобным управлением, если держаться за ручку всё переключатели под пальцами и не мешают, и вполне неплохим освещением.
| Сообщение # 230
Постов: 3056
HAWES, Плохо что фото маленькие, к корпусу не приглядеться. Фото можно в Paint открыть и пересохранить, они так по весу уменьшатся без потери качества, а если выйдут чуть больше ограничения в 300 Кб то в проге Picture Manager уже подрезая по чутку с краёв догнать до ограничения 300 Кб. Интересная конструкция, и если в него литиевая батарея влазит то это очень хорошо, нужно только прикинуть куда пристроить зарядку на корпусе, но плохо видно что где. Боковые светодиоды можно оставить, или заменить их на укороченные светодиоды (типа шляпа), у них рассеивание больше и освещённость.
Верхнюю платку можно заменить на светодиоды 2835, у них световой поток в несколько раз ярче при том же потреблении, что то типа такого варианта на фото ниже. Всё зависит от того как будет желание к переделке, по быстрому, или кардинально.
Ну и возможно переделать платку управления под свои микросхемы с драйверами, или оставить всё как есть ограничившись только заменой светодиодов и установкой аккумулятора. Попадётся такой фонарь мне в руки, обязательно переделаю на более продвинутый вариант с заменой электроники на понравившиеся мне микросхемы SGL8022W или СХ2812, и само собой АМС7135 как самые ходовые.. :)
