  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
"Доработка" схемы светодиодных светильников
grom9744
  Постов: 52   ОК
Начальство поставило везде светодиодные светильники 36вт, а в них через 2-3 недели стали выходить из строя ЭПРА. Посмотрел характеристики ЭПРА - output 350mA 65-105V, а на у него на выходе 96вольт т.е. почти на максимуме работает. Схема светильника такая - 4 ленты соединены последовательно и посоединены к ЭПРА т.е. на каждой ленте гасится по 24 вольта. Лента состоит из 7 последовательных групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. Я думаю, если выщелкнуть светодиоды как на фото, то нагрузка на ЭПРА снизиться на 25% - до 72вольт. И ЭПРА будет работать долго и счастливо. Ваше мнение?
Файлы: 7932118.jpg (82.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
grom9744, можно,нагрузка на ЭПРА уменьшится.Делов на 10 минут и пару месяцев тестирования.Посмотри нет ли сырости,в моей практике было такое.
  Постов: 1790   Друзья
Удалив по светодиоду вы уменьшите потребляемый ток, но источник, т.е. ЭПРА, будет продолжать гнать 350 мА что быстро "убьет" остальные светодиоды. 96 В это нормально. Посмотрите какой ток потребляет цепочка. Какие именно стоят светодиоды ( замерьте размеры). Конечно параллельное соединение светодиодов неправильно, но китайцам можно.Ну и схемку ЭПРА можно срисовать, там не много элементов. Или хотя бы микросхему и на нее найти даташит.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а снизить ток ЭПРА до 300мА что нельзя? И какая причина выхода со строя, перегрев или что?
grom9744
  Постов: 52   ОК
сырости нет
Причину выхода из строя не знаю
Что даст снижение тока до 300мА? И как сделать? На выходе из ЭПРА последовательно резистор поставить? Так надо большой мощности.
Или кондер на входе в ЭПРА для уменьшения входного напряжения?
sheff
  Постов: 62   ОК
сделайте фото вашего эпра,или ищите на плате резистор(резисторы два паралельно) низкого сопротивления примерно до 10 Ом
Добавлено (04.08.2017, 22:41)
а лучше для начала как вам написали определить,что за светодиоды стоят,чтоб посчитать ток
  Постов: 1790   Друзья
Что бы снизить ток, надо будет залазить в драйвер( ЭПРА). Посмотрите что за микросхема там стоит. Найдите даташит на нее и сравните с вашей схемой. Скорее всего имеются скачки напряжения по сети.
Ток 350 мА - это ток для 1 Вт светодиодов. Какие у вас диоды ( размеры)? На рабочей лампе измерьте падение напряжения на диодах и ток протекающий. Посмотрите нагрев. Не обязательно должно нагреваться до черноты, могут быть и деликатные детали.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
снижение тока на 50мА на световом потоке практически не отразится, но спасет ЭПРА от перегрева. Либо смотреть сам ЭПРА подключать, ждать и смотреть че там греется, улучшать теплоотвод и тд.
grom9744
  Постов: 52   ОК
размеры SMD светодиодов 2,5*3,5мм видимо это светодиоды формата 3528 с током 20 мА. а возможно это светодиоды 3528 удвоенной мощности ведь у каждой ленты питание 24в. А может 2835. "У светодиода SMD 2835 почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора, а у SMD 3528 только круглая область по центру, это позволило существенно увеличить площадь излучения света." Вот у моих почти вся излучающая поверхность покрыта слоем люминофора. И оказывается есть разные 2835
Микросхему забыл глянуть. Я так понял надо менять резисторы по 1,5 ом.
Файлы: 9105119.jpg (74.9 Kb) · 7765640.jpg (215.0 Kb) · 5724963.jpg (230.0 Kb) · 4411129.jpg (222.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Судя по размерам у вас светодиоды 3528. Но тогда не сростается со схемой. Посмотрите в нете фото светодиодов и проверьте правильность включения светодиодов. И микросхему не забудьте.
Для того что бы выяснить от чего выходит из строя надо отремонтировать и тогда уже анализировать что вышло и почему.
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
