"Доработка" схемы светодиодных светильников
| | Сообщение # 31
Цитата Charlie (  ) Т.к. не знаю тип с/диодов, то не знаю и ток, Проверить на целом светодиоде его напряжение и ток, а потом делать выводы о подборе замены.
| | Сообщение # 32
Постов: 1790
Charlie, Есть еще светодиоды 5630. Вот у них по два вывода с каждой стороны. Определить ток можно измерив вольтамперную характеристику диода. "Колхозить" можно что угодно, но не надо забывать об отводе тепла от светодиода. И проверять целостность светодиода лучше не тестером, а блоком питания с напряжением 3,2 В и смотреть на яркость и свет.
| | Сообщение # 33
Постов: 3056
Charlie, Посмотри эти: https://ru.aliexpress.com/item.....7Gdck9 Если судить по выгоранию основания под светодиодами, то вполне подходят т.к. ток потребления до 150мА, у других с меньшими токами греются только сами светодиоды а основание не темнеет.
| | Сообщение # 34
Charlie
Постов: 170
Да, именно такие и стоят на лентах. Я сделал так : выскреб горелый текстолит, припаял мостики из двухстороннего с/т и напаял 5730 (имелись). Ленту зажигал; все светятся одинаково на вид. Затем ее приклеил термоклеем к основанию св-ка (блин, опять удорожание, полтюбика выдавил.Хозяин не заплатит за клей). Пока сохнет. На будущее, если не найдутся в продаже такие ленты и заказчик согласится на такой ремонт, то придется выписать по ссылке. Игорь, спасибо. Самого тоже постигла беда. Неделю назад примерно произошла первая гроза и наделала много ущерба. В первую очередь уже в третий раз сгорели самодельные с/д св-ки в вытяжке на кухне. (каждую грозу) , хотя и не были включены. Розеточную линию успел до большого раската сетевым фильтром отключить, но три телевизора по разному перестали работать. А еще сетевой адаптер, конвертер для преобразования анал. сигнала в цифру. Хотя на вводе линии имеется китайского производства ограничитель напряжения, но не среагировал. В сети напруга была , может, не одну тысячу вольт. Что-то успел отключить вилками из розеток. Сейчас остался живой один ТВ. Извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы у знатоков узнать, как защитить с/диодные св-ки от перенапряжения. Телевизоры, как понял, не защитить, если не успеть выдернуть вилки, а на это времени не хватает. Вот эл. титан успел спасти.
| | Сообщение # 35
Charlie
Постов: 170
Вот новые снимки Может, вместо перегоревших поставить перемычки ?
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) вместо перегоревших поставить перемычки Можно, но нужно будет понижать напряжение с учётом убранных светодиодов. Это как самый простейший из вариантов, замена другим светодиодом не даст ничего хорошего, тут важны одинаковые характеристики всех светодиодов иначе в цепи выгорит слабейший..
| | Сообщение # 37
Charlie
Постов: 170
Понятно, но понизить напряжение сети не удастся. Разобрать драйвер и посмотреть возможность понижения ?
| | Сообщение # 38
Постов: 750
Я бы рекомендовал пойти по другому пути - пожертвовать одной из линеек, и разобрать ее (снять светодиоды) для замены сгоревших в других линейках, тогда по крайней мере они будут такого же типа как и сгоревшие были. А разобраную сгоревшую линейку заменить полностью самодельной (или как вариант, заменить ВСЕ светодиоды на ней одинаковыми новыми).
| | Сообщение # 39
Charlie
Постов: 170
DarkRus66, во-первых, светильник не мой. Предлагаемый Вами ремонт (конкретно замена всех диодов в линейке) обошелся бы хозяину в цену нового, на что он, естественно,не пойдет. Пожертвовать линейкой нельзя- все 4 соединены последовательно. Владелец вернется с югов, тогда и будем решать, как поступить либо оставить его в качестве ремкомплекта (полагаю, что подобные явления будут происходить и с другими), либо закорочу сгоревшие.
| | Сообщение # 40
Борька
Цитата Charlie (  ) либо закорочу сгоревшие. тогда точно вернётся назад и придётся его оставить на запчасти)))
