"Доработка" схемы светодиодных светильников
grom9744
Постов: 52
Начальство поставило везде светодиодные светильники 36вт, а в них через 2-3 недели стали выходить из строя ЭПРА. Посмотрел характеристики ЭПРА - output 350mA 65-105V, а на у него на выходе 96вольт т.е. почти на максимуме работает. Схема светильника такая - 4 ленты соединены последовательно и посоединены к ЭПРА т.е. на каждой ленте гасится по 24 вольта. Лента состоит из 7 последовательных групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. Я думаю, если выщелкнуть светодиоды как на фото, то нагрузка на ЭПРА снизиться на 25% - до 72вольт. И ЭПРА будет работать долго и счастливо. Ваше мнение?
Постов: 1693
grom9744, можно,нагрузка на ЭПРА уменьшится.Делов на 10 минут и пару месяцев тестирования.Посмотри нет ли сырости,в моей практике было такое.
Постов: 1790
Удалив по светодиоду вы уменьшите потребляемый ток, но источник, т.е. ЭПРА, будет продолжать гнать 350 мА что быстро "убьет" остальные светодиоды. 96 В это нормально. Посмотрите какой ток потребляет цепочка. Какие именно стоят светодиоды ( замерьте размеры). Конечно параллельное соединение светодиодов неправильно, но китайцам можно.Ну и схемку ЭПРА можно срисовать, там не много элементов. Или хотя бы микросхему и на нее найти даташит.
djsanya123
Постов: 1072
а снизить ток ЭПРА до 300мА что нельзя? И какая причина выхода со строя, перегрев или что?
grom9744
Постов: 52
Цитата cccr (  ) Посмотри нет ли сырости сырости нет
Цитата djsanya123 (  ) а снизить ток ЭПРА до 300мА что нельзя? И какая причина выхода со строя, перегрев или что? Причину выхода из строя не знаю Что даст снижение тока до 300мА? И как сделать? На выходе из ЭПРА последовательно резистор поставить? Так надо большой мощности. Или кондер на входе в ЭПРА для уменьшения входного напряжения?
sheff
Постов: 62
сделайте фото вашего эпра,или ищите на плате резистор(резисторы два паралельно) низкого сопротивления примерно до 10 ОмДобавлено (04.08.2017, 22:41) --------------------------------------------- а лучше для начала как вам написали определить,что за светодиоды стоят,чтоб посчитать ток
Постов: 1790
Что бы снизить ток, надо будет залазить в драйвер( ЭПРА). Посмотрите что за микросхема там стоит. Найдите даташит на нее и сравните с вашей схемой. Скорее всего имеются скачки напряжения по сети. Ток 350 мА - это ток для 1 Вт светодиодов. Какие у вас диоды ( размеры)? На рабочей лампе измерьте падение напряжения на диодах и ток протекающий. Посмотрите нагрев. Не обязательно должно нагреваться до черноты, могут быть и деликатные детали.
djsanya123
Постов: 1072
снижение тока на 50мА на световом потоке практически не отразится, но спасет ЭПРА от перегрева. Либо смотреть сам ЭПРА подключать, ждать и смотреть че там греется, улучшать теплоотвод и тд.
Постов: 1790
Судя по размерам у вас светодиоды 3528. Но тогда не сростается со схемой. Посмотрите в нете фото светодиодов и проверьте правильность включения светодиодов. И микросхему не забудьте. Для того что бы выяснить от чего выходит из строя надо отремонтировать и тогда уже анализировать что вышло и почему.
