"Доработка" схемы светодиодных светильников
| | Сообщение # 11
grom9744
Постов: 52
Не, внешне больше похоже на 2835 (ток 60мА). Жаль что и у 2835 и у 3528 контакты расположены на расстоянии 35. Забыл указать что в новом светильнике сначала перегорает 2-4 светодиода в разных местах светильника, а уже потом выходит из строя ЭПРА. Михруха PT6985-D CCM43B 1DF2JF
В паспорте светильника написано: Потреб.мощность - 36Вт Световой поток - 2800лм Эффективность - 80лм\Вт
Цитата sheff (  ) ищите на плате резистор(резисторы два паралельно) низкого сопротивления примерно до 10 Ом Нашел, что с ними делать?
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Я бы всё-таки срисовал бы схему и посмотрел что к чему.
| | Сообщение # 13
sheff
Постов: 62
у вас схема не сложная срисуйте! а по поводу резистора- если он стоит непосредственно на выходе то это токоограничивающий,можно немного увеличить. Рисуйте схему!!!!!
| | Сообщение # 14
grom9744
Постов: 52
Вот схема ЭПРА
| | Сообщение # 15
AlexDEEW
Постов: 2
Здравствуйте. Светильники случайно не LPU-eco-Призма? Купил себе в гараж, тоже через 2-3 недели начали дохнуть. ну у меня дохнут только светодиоды, ЭПРА при этом остается рабочим. Светодиоды очень плохого качества, замучился уже менять. Стоят светодиоды 0,3W, 3,2V, решил купить на все светильники разом 0,5W, и поменять все. Один светильник для пробы перепаял, вроде работает.
| | Сообщение # 16
Цитата AlexDEEW (  ) замучился уже менять ограничить питание светиков по току в светильнике и жизнь наладится ,у светильника
| | Сообщение # 17
sheff
Постов: 62
AlexDEEW-ограничте ток,светодиоды не причем,они работают в тяжёлых условиях. grom9744- ток в вашей схеме задают два резистора по 1 Ом немного увеличить надо.
| | Сообщение # 18
AlexDEEW
Постов: 2
Давно уже ограничил, но они плохо светят и все равно дохнут, при работе сваркой и при включении электроинструмента моргают, до ограничения тока не моргали. Первый, купленный для пробы, светильник за 1200 рублей работает без проблем уже год, без ограничения тока. Остальные, купленные значительно дешевле, дохнут постоянно и одинаково, хотя куплены, на разных оптовых базах, причем с разными ЭПРА, на одних как в данной теме, на других он на SMD компонентах, уменьшен и спрятан, так чтобы глаза не мозолил. Я думаю все дело в светодиодах, впаяны дешевые, да еще и 2-х ватники. После замены перепаянные светодиоды не дохнут, дохнут только родные.
| | Сообщение # 19
sheff
Постов: 62
Вот и делайте выводы,придется или все поменять или .......
| | Сообщение # 20
Charlie
Постов: 170
Спецы по с/диодам, прошу помощи ! В эксплуатации свет-к 9Вт с драйвером 8-12 Вт.Постоянно вылетает по паре диодов , хотя св-к включается очень редко и ненадолго (от датчика движения с ф/реле). Задолбался перепаивать с/диоды. Как известно, в таких св-ках они соединены последовательно -параллельно. При напряжении питания 25 вольт потребление тока 300 мА. Драйвер рассчитан выдать ток до 350мА .
