"Доработка" схемы светодиодных светильников
| | Сообщение # 21
Постов: 1790
Начнем с того что драйвер выдает 350 мА, а не "до 350 мА". Так он должен работать. Судя по фото у вас светодиоды 5730( можно замерить и убедится). У них номинальный ток 150 мА. Так что даже если и в параллель включены, то ток с драйвера превышает допустимый для светодиода. Вот и "летят" они. По возможности надо бы снизить ток с драйвера. Ну и на качество светодиодов можно грешить. Замерьте ток на выходе драйвера на светодиоды при работе. И схему включения светодиодов разрисуйте.
| | Сообщение # 22
Charlie
Постов: 170
ctc655, замеры режимов показывают вот что : потреб. ток 290 мА при напр. 25 вольт. Блин со светиками имеет такие параметры : напр. питания 25 вольт и потр. ток 350 мА, мощность 9 Вт. Китайский драйвер 8-12 Вт рассчитан на вых. ток 300 мА. Как видим, светильник не добирает до номин. мощи, потребляя заниженный ток. Вот не должны с/диоды (5730) никак, вроде бы сгорать, тем более за очень короткое время работы. И что тут предпринять ? !
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Постоянно вылетает по паре диодов Итак, на пластине указана марка светодиодов 5730, у надёжных марок данные такие - 0,5 Вт - 0,15А - 3,4V. У китайцев светодиоды этой марки часто попадаются различные, и по мощности и по напряжению. Отсюда следует одно важное правило, если например в лампе сгорает один или несколько светодиодов на общей пластине, менять нужно все светодиоды, и брать замену из одной партии! Если светодиоды стоят последовательно то их ещё бы желательно отобрать одинаковыми по напряжению зажигания, иначе светодиоды с боле низким порогом будут выгорать первыми. Получается, мы имеем две цепочки по семь светодиодов на 3,4V (максимальное напряжение) т.е. 23,8В в линейке, и 2 на 150мА! Драйвер заявлен на 8 - 12Вт, смотрим таблицу:
В результате выходное напряжение драйвера заявлено от 24 до 40V, вывод очевиден. Правильней было бы установить драйвер на 4 - 7Вт..
| | Сообщение # 24
Charlie
Постов: 170
О ! Даже схема драйвера есть. Как вывод очевиден ? Пластина на 25 вольт, как бы укладываемся. На 7 Вт драйвер есть, но вот драйвер не будет греться ? Светильник будет уже не 9 , а 7 Вт ? У меня есть другой св-к , 12 Вт подобного типа, у которого тоже сгорел штатный драйвер. Так вот, я пробовал запитать 12 Вт св-к от драйвера 8-12 Вт и собирать воедино пока не решаюсь, т.к. драйвер изрядно грелся, в частности транс.
| | Сообщение # 25
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Как вывод очевиден ? Пластина на 25 вольт, как бы укладываемся. Я имею в виду выходное напряжение драйвера, оно заявлено от 25 до 40V без нагрузки, реально даже выше 40V. Тут расчёт выхода драйвера на то что при включении напряжение под нагрузкой упадёт до общего напряжения группы светодиодов, а тут предел превышен почти вдвое. И при включении питания происходят броски напряжения, так же превышающие напряжение группы светодиодов в 24V, итог, выгорают светодиоды. Потому то и говорю что драйвер нужен с выходом до 25V. Подумываю как вариант, не предложить ли поставить супрессор..
| | Сообщение # 26
Charlie
Постов: 170
Так вот, с меньшим по мощи драйвером св-к тоже не успел послужить- опять "вылетела" пара с/диодов. Короче, надоело мне лазать снимать-ремонтировать-устанавливать этот долбаный св-к, тем более, уже рукам холодно и кабель стомеет. Отказался от штатного блина со с/диодами ( китайский фуфел). Стал думать об альтернативе, имея набор различных по мощности и питанию диодов. Не придумал лучше того, как на этом же драйвере (4-7 Вт) запитать 7-ваттный (270 мА, 24 В), хотя он тоже из Китая. Попробую, как будет держаться. Приклеил на штатный радиатор и завтра подключу на место. Кстати, сколько сохнет термоклей и при какой темп. сушить ? При открытии тюбика там оказалось давление и порядочно выгнало лишнего, как будто там реакция.
| | Сообщение # 27
ОлегП
Подскажите на данной ЭПРЕ (36W) после замены выходных конденсторов 4,7мкф 50В и 250В соответственно на холостом ходу выдает напряжение 324В. Можно ли без нагрузки его подключать,
| | Сообщение # 28
Nik_69
Вместо 3х1,6 Ом впаял 3х2,2 Ом. LED-ы перестали греться.
| | Сообщение # 29
revolotom
Для тех, кто ещё интересуется этой темой, сообщаю аналог упомянутой здесь на второй странице микрухи: PT6985-D = BP2831A = ВР2832А = ВР2833А = ВР2836А - отличия, в основном, в рассеиваемой мощности и сопротивление перехода выходного полевика в открытом состоянии. Схемка, кстати тоже срисована с ошибкой. Правильная схема вот в этой теме. Задаваемый ток в нагрузке рассчитывается так: Iled=400/Rs (ma), где Iled - ток светодиодной линейки, Rs - сопротивление измерительного резистора (резисторов)
| | Сообщение # 30
Charlie
Постов: 170
Есть проблема с ремонтом св-ка, который принесли в ремонт. Типа Армстронг, встраиваемый, но не с лампами, а 4 с/диодные ленты, включенные последов-но.По 16 с/д в ленте. Тип диодов не знаю, навроде 5730 , только с каждого торца по два вывода. Материал лент-стеклотекстолит. Ленты приклепаны к мет. основанию. В одной из лент сгорели 2 диода и на грани еще пара. Под диодами текстолит выгорел, но это поправимо (можно сделать накладки на ленту -мостики из фольг. текстолита), но как этот колхоз прокатит. Т.к. не знаю тип с/диодов, то не знаю и ток, поэтому допустимо ли заменить сгоревшие на 5730 ? Извините, что-то фото получилось хреновое. Заклепки высверлил и ленту демонтировал с корпуса. Выгоревшие участки на фото не попали.
