| Как сделать осциллограф |
|  | Сообщение # 221 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  )  переразводить под схему версии 1.1Опачки, спасибо за предупреждение. Видел там в теме двухстороння плата есть, но это вилы
 Цитата apeks (  )  начните с пультоскопаТоже так думал
  но как говорится хочется всего, сразу и не сильно гемморно
 Цитата apeks (  )  на атмега64 и дисплее ST7920Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот
 Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят, по навыкам и целям я начинающий.
|  | Сообщение # 222 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катятсами себе противоречите
  максимум осцилографа на трех деталях будет равен количеству этих деталей,потому более менее интересные устройства требуют в целях оптимизации размеров двухсторонний монтаж Цитата 17071987 (  )  Цитата apeks ()на атмега64 и дисплее ST7920
на атмега64 дисплее ST7920 двухлучевой только этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836 все по вашим ссылкам на атмега32 и дисплее KS0108
 чуствую напаяете вы устройство что придется форум открывать с разбором полета
 может притормозите до момента накопления некоторого опыта?
|  | Сообщение # 223 | | Boltyara
Постов: 1212
U  | Парни, где найти, точнее из чего выпаять AD7822BR ? Не могу найти ни где. |  |
|  | Сообщение # 224 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | Boltyara, Цитата Boltyara (  )  AD7822BR ? Не могу найти ни где.я переразводил под AD7825,она четырехканальная по сравнению с 7822 и найти легче,сейчас не упомню на али или на ебей брал
|  | Сообщение # 225 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  ) Двухсторонняя плата сразу нет, так как её самому сделать нельзя, а заказ это сразу кучу времени ждать плюс оплата.
 Цитата apeks (  )  чуствую напаяете вы устройство что придется форум открывать с разбором полетаможет притормозите до момента накопления некоторого опыта?
Не отрицаю, целую папку уже насобирал проектов, без косяку наверное не получится
   Как Вы выше сказали, всё толковое - двухстороннее.
 Короче в поиске...
|  | Сообщение # 226 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  так как её самому сделать нельзяэто почему? все зависит от желания и правильного места проклевки рук
|  | Сообщение # 227 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Та с руками всё норм, но сцуко эти межслойные связи (металлизацию отверстий) в ручную гасить, это конечно ещё то дело, я пока морально не готов. И статьи по металлизации читал, и фоторезист мучал, но даже предвкушение готового изделия, пока не перебороло "радиогубительский" инстинкт  |  |
|  | Сообщение # 228 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Для 17071987
 Цитата 17071987 (  )  хочется всего, сразу и не сильно гемморноИзвините за банальность, но любая дорога начинается с первого шага. Если вы реально начинающий, я бы посоветовал Пультоскоп. Вместо двух каналов можно собрать два. Тем более его вообще можно на макетке лепить. Относительно адекватен килогерц до 30. Разгон, как советует автор, не рекомендую. С полным функционалом он интереснее, по моему мнению. Т.е. максимум 20 мгц кварц. Хоть на ардуино, хоть на голой меге. Даже когда вы его перерастете, останется пробничек под рукой.
 Конкретный вариант не посоветую. Давно лишь поглядываю. Можно сказать не в теме уже.
 Как театр с вешалки, радиолюбитель начинается с приборов. Тестер радиодеталей очень полезен. Периодически озвучиваются желания совместить с Пультоскопом. Не советую. Очень универсальный прибор обычно неудобен в эксплуатации.
 А осциллограф. Это не просто. Если делать серьезный прибор. Сразу за навороченый я бы браться не посоветовал. Вместо радости можно получить геморрой и разочарование. Он никак не проще мультиметра. Если брать хотя бы на мегагерц. Мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь хотел собрать аналог Д-830ого.
 Что до двухлучевого. Да. может быть полезен. Но всем ли нужен? Мне например ни разу в жизни не попалась необходимость, когда либо двухлучевик, либо ничто не поможет.
 Сорри, если зря влез с советами.
|  | Сообщение # 229 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата Лекс59 (  )  Сорри, если зря влез с советами.Всё по существу.
 Добавлено (23.03.2017, 22:58)---------------------------------------------
 Цитата apeks (  )  все зависит от желания и правильного места проклевки рукКстати, шатали металлизацию через ножки проца или ещё как то?
|  | Сообщение # 230 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  Кстати, шатали металлизацию через ножки проца или ещё как топо разному,кусками провода и недавно ножками проца(для ленивых чистить лудить провод
