| Как сделать осциллограф |
|  | Сообщение # 211 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | на втором фото у вас плата самой первой тестовой версии с отладочной СТМ,под нее прошивок нет и чтоб использовать нужно перазводить по новой схему (в частности минимум подключение дисплея не совпадает с прошивками и некоторые узлы оконечной версии отсутствуют) вот ссылка на архив по GFX https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma читайте текстовые файлы в папках по версиям
 Добавлено (11.03.2017, 01:34)
 17071987,
 Цитата 17071987 (  )  Просмотрел ссылочки, по схемам ДесАлекса уже собирал, осциллограф красивый получился, чет я пропустил этот момент если собрали такой тогда не пойму вопроса если тот же самый
 Цитата 17071987 (  )  Или же купить DSO138детская игрушка по сравнению
 я например тоже собрал по "перделке" десалекса не сказать что красивый скорей аскетичный но достаточно функциональный и повторюсь активно пользую правда со своим ОУ по входу,единственное мне часто стало мало одного луча потому собираю двухлучевой на стм32 который по частотке выше "перделки" ну и дисплей цветной но и на атмега64 тоже соберу для работ на выезде и в них по сравнению с DSS31 есть маркеры допустим можно измерить время импульса что сейчас при проверке ШИМ частенько требуется
|  | Сообщение # 212 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  )  чет я пропустил этот момент если собрали такой тогда не пойму вопроса если тот же самыйЭто я некорректно выразился, имел ввиду другие проекты по металлоискателям.
 Цитата apeks (  )  активно пользую правда со своим ОУ по входу,единственное мне часто стало мало одного луча потому собираю двухлучевой на стм32 который по частотке выше "перделки" ну и дисплей цветной но и на атмега64 тоже соберу для работ на выезде и в них по сравнению с DSS31 есть маркеры допустим можно измерить время импульса что сейчас при проверке ШИМ частенько требуетсягрубо говоря, ни одного слова не понял
  надо мне учить матчасть |  |
|  | Сообщение # 213 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  грубо говоря, ни одного слова не понял надо мне учить матчастьесли опыта мало тогда советую пойти по моему пути и сначала собрать третью версию этого осцилографа http://bezkz.su/publ....2a.html
 потом как появится какой никакой опыт и понятия о цыфровом осцилографе взятся за переделку от десалекса тем более практически контролер и дисплей пойдут с вышеприведенной схемы,потом можно будет братся за двухлучевой осцилограф на атмега64 и только потом за схему на стм32 тем более он еще в разработке особенно в програмном вопросе (схема более менее на первую версию и вторую устаканилась,на вторую и третью версию первоначальная прошивка платная,на первую версию все в открытом доступе но включение тача в работу управлением осцилографа 300р а так все энкодером в бесплатной версии)
 Добавлено (11.03.2017, 09:56)---------------------------------------------
 Цитата 17071987 (  )  надо мне учить матчастьона лучше учится когда собираеш изделие
  особенно когда доводиш схему на своих деталях и не боишся в разумных пределах экспириментировать, беритесь смело сложного в них ничего нет (для меня самое сложное это програмный код тоесть освоить написание прошивок  ) |  |
|  | Сообщение # 214 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  )  двухлучевой осцилографПро это если можно подробнее, одно, двух что там к чему, какие плюсы и минусы, функционал.
 Цитата apeks (  )  на первую версию все в открытом доступе но включение тача в работу управлением осцилографа 300р а так все энкодером в бесплатной версии)А вот про платные прошивки скажу честно, я как то и не подумал, ёмаё.
|  | Сообщение # 215 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  двухлучевой осцилограф
двухлучевой позволяет котролировать сигнал на входе и выходе допустим настраимого узла(сказать проще-легко настроить КУ операционника того же самого мд квазар авр\арм) либо контролировать сигналы в двух паралельных каналах одновременно
 минусы и функционал осца на стм32 и на атмеге64 озвучить пока не могу,на стм отсутствует дисплей и отложил до лета,на атмега64 сам считай неделю назад форум нашел и на него пока ничего еще нет кроме скорректированого lay
 Добавлено (11.03.2017, 18:53)
 с платными прошивками вторая версия если текстолит без изменений как в первой версии то камень ставится мощней и вся основная управа на тачскрине,добавлен спектроанализатор
 третья версия на совершенно другом камне с другим дисплеем да и по цене уже в 2-3т рублей не обойдется
 первая версия по деньгам 1 максимум 2 т рублей обходится
|  | Сообщение # 216 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  )  с платными прошивками вторая версия если текстолит без изменений как в первой версии то камень ставится мощней и вся основная управа на тачскрине,добавлен спектроанализатортретья версия на совершенно другом камне с другим дисплеем да и по цене уже в 2-3т рублей не обойдется
Как и с тестером радиодеталей, скачаю всё что есть в сети, просмотрю и выберу жертву. Из переписки тут, я уже знаю примерные критерии и подводные камни.
|  | Сообщение # 217 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )  Как и с тестером радиодеталей, скачаю всё что есть в сети, просмотрю и выберу жертвупо собственному опыту скажу можно потом в версиях заблудится
  и как всегда собрать не то что хотел изначально |  |
|  | Сообщение # 219 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Цитата apeks (  )  вы про какую именноЭээээ, я про осциллографы, только про ремонт видел
 Добавлено (19.03.2017, 19:43)
 Высмотрел за это время 2 проекта двухлучевые, на Ардуино и на STM32 (1-й пост)
 Остальные проекты которые встречал, либо мудрёные не по мне, либо двухсторонние платы только под заказ.
 Тоже понравился, но хочется 2 луча, Пультоскоп на Arduino 27МГц!!! 1, 2, 3
|  | Сообщение # 220 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | 17071987, Цитата 17071987 (  )   и на STM32 (1-й пост)если все таки задумаете делать на печатке именно с первого поста плату нужно переразводить потому как на нее есть только одна первая неотлаженная тестовая прошивка,чтоб воспользоватся всеми прошивками в доступе переразводить под схему версии 1.1
 Добавлено (19.03.2017, 20:02)---------------------------------------------
 начните с пультоскопа потом двух лучевой на ардуино хотя мое видение проще собрать двухлучевой на атмега64 и дисплее ST7920
