Как сделать осциллограф
Сообщение # 221
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
Цитата 17071987 ()
Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят
сами себе противоречите biggrin максимум осцилографа на трех деталях будет равен количеству этих деталей,потому более менее интересные устройства требуют в целях оптимизации размеров двухсторонний монтаж
Цитата 17071987 ()
Цитата apeks ()
на атмега64 и дисплее ST7920
Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот
на атмега64 дисплее ST7920 двухлучевой только этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836 все по вашим ссылкам на атмега32 и дисплее KS0108
чуствую напаяете вы устройство что придется форум открывать с разбором полета
может притормозите до момента накопления некоторого опыта?
Сообщение # 222
Boltyara
  Постов: 1212   U
Парни, где найти, точнее из чего выпаять AD7822BR ? Не могу найти ни где.
Сообщение # 223
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara,
я переразводил под AD7825,она четырехканальная по сравнению с 7822 и найти легче,сейчас не упомню на али или на ебей брал
Сообщение # 224
17071987
  Постов: 281   Друзья
Двухсторонняя плата сразу нет, так как её самому сделать нельзя, а заказ это сразу кучу времени ждать плюс оплата.
Не отрицаю, целую папку уже насобирал проектов, без косяку наверное не получится sad
Как Вы выше сказали, всё толковое - двухстороннее.
Короче в поиске...
Сообщение # 225
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
это почему? все зависит от желания и правильного места проклевки рук
Файлы: 4281794.jpg (204.9 Kb) · 7340692.jpg (175.8 Kb)
Сообщение # 226
17071987
  Постов: 281   Друзья
Та с руками всё норм, но сцуко эти межслойные связи (металлизацию отверстий) в ручную гасить, это конечно ещё то дело, я пока морально не готов. И статьи по металлизации читал, и фоторезист мучал, но даже предвкушение готового изделия, пока не перебороло "радиогубительский" инстинкт smile
Сообщение # 227
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Для 17071987
Цитата 17071987 ()
хочется всего, сразу и не сильно гемморно
Извините за банальность, но любая дорога начинается с первого шага. Если вы реально начинающий, я бы посоветовал Пультоскоп. Вместо двух каналов можно собрать два. Тем более его вообще можно на макетке лепить. Относительно адекватен килогерц до 30. Разгон, как советует автор, не рекомендую. С полным функционалом он интереснее, по моему мнению. Т.е. максимум 20 мгц кварц. Хоть на ардуино, хоть на голой меге. Даже когда вы его перерастете, останется пробничек под рукой.
Конкретный вариант не посоветую. Давно лишь поглядываю. Можно сказать не в теме уже.
Как театр с вешалки, радиолюбитель начинается с приборов. Тестер радиодеталей очень полезен. Периодически озвучиваются желания совместить с Пультоскопом. Не советую. Очень универсальный прибор обычно неудобен в эксплуатации.
А осциллограф. Это не просто. Если делать серьезный прибор. Сразу за навороченый я бы браться не посоветовал. Вместо радости можно получить геморрой и разочарование. Он никак не проще мультиметра. Если брать хотя бы на мегагерц. Мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь хотел собрать аналог Д-830ого.
Что до двухлучевого. Да. может быть полезен. Но всем ли нужен? Мне например ни разу в жизни не попалась необходимость, когда либо двухлучевик, либо ничто не поможет.
Сорри, если зря влез с советами.
Сообщение # 228
17071987
  Постов: 281   Друзья
Всё по существу.
Добавлено (23.03.2017, 22:58)
Кстати, шатали металлизацию через ножки проца или ещё как то?
Сообщение # 229
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
по разному,кусками провода и недавно ножками проца(для ленивых чистить лудить провод biggrin )
Сообщение # 230
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
Цитата 17071987 ()
которые годятся для того, чтобы к примеру использовать при настройке датчиков МД?
любым
их мощности на много больше чем диапазон частот работы любого мд
