Как сделать осциллограф
| | Сообщение # 221
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) переразводить под схему версии 1.1 Опачки, спасибо за предупреждение. Видел там в теме двухстороння плата есть, но это вилы
Цитата apeks (  ) начните с пультоскопа Тоже так думал но как говорится хочется всего, сразу и не сильно гемморно
Цитата apeks (  ) на атмега64 и дисплее ST7920 Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот
Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят, по навыкам и целям я начинающий.
| | Сообщение # 222
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят сами себе противоречите максимум осцилографа на трех деталях будет равен количеству этих деталей,потому более менее интересные устройства требуют в целях оптимизации размеров двухсторонний монтажЦитата 17071987 (  ) Цитата apeks () на атмега64 и дисплее ST7920 Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот на атмега64 дисплее ST7920 двухлучевой только этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836 все по вашим ссылкам на атмега32 и дисплее KS0108 чуствую напаяете вы устройство что придется форум открывать с разбором полета может притормозите до момента накопления некоторого опыта?
| | Сообщение # 223
Boltyara
Постов: 1212
Парни, где найти, точнее из чего выпаять AD7822BR ? Не могу найти ни где.
| | Сообщение # 224
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) AD7822BR ? Не могу найти ни где. я переразводил под AD7825,она четырехканальная по сравнению с 7822 и найти легче,сейчас не упомню на али или на ебей брал
| | Сообщение # 225
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) Двухсторонняя плата сразу нет, так как её самому сделать нельзя, а заказ это сразу кучу времени ждать плюс оплата.
Цитата apeks (  ) чуствую напаяете вы устройство что придется форум открывать с разбором полета может притормозите до момента накопления некоторого опыта? Не отрицаю, целую папку уже насобирал проектов, без косяку наверное не получится Как Вы выше сказали, всё толковое - двухстороннее. Короче в поиске...
| | Сообщение # 226
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) так как её самому сделать нельзя это почему? все зависит от желания и правильного места проклевки рук
| | Сообщение # 227
17071987
Постов: 281
Та с руками всё норм, но сцуко эти межслойные связи (металлизацию отверстий) в ручную гасить, это конечно ещё то дело, я пока морально не готов. И статьи по металлизации читал, и фоторезист мучал, но даже предвкушение готового изделия, пока не перебороло "радиогубительский" инстинкт
| | Сообщение # 228
Лекс59
Постов: 1082
Для 17071987
Цитата 17071987 (  ) хочется всего, сразу и не сильно гемморно Извините за банальность, но любая дорога начинается с первого шага. Если вы реально начинающий, я бы посоветовал Пультоскоп. Вместо двух каналов можно собрать два. Тем более его вообще можно на макетке лепить. Относительно адекватен килогерц до 30. Разгон, как советует автор, не рекомендую. С полным функционалом он интереснее, по моему мнению. Т.е. максимум 20 мгц кварц. Хоть на ардуино, хоть на голой меге. Даже когда вы его перерастете, останется пробничек под рукой.
Конкретный вариант не посоветую. Давно лишь поглядываю. Можно сказать не в теме уже.
Как театр с вешалки, радиолюбитель начинается с приборов. Тестер радиодеталей очень полезен. Периодически озвучиваются желания совместить с Пультоскопом. Не советую. Очень универсальный прибор обычно неудобен в эксплуатации.
А осциллограф. Это не просто. Если делать серьезный прибор. Сразу за навороченый я бы браться не посоветовал. Вместо радости можно получить геморрой и разочарование. Он никак не проще мультиметра. Если брать хотя бы на мегагерц. Мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь хотел собрать аналог Д-830ого.
Что до двухлучевого. Да. может быть полезен. Но всем ли нужен? Мне например ни разу в жизни не попалась необходимость, когда либо двухлучевик, либо ничто не поможет.
Сорри, если зря влез с советами.
| | Сообщение # 229
17071987
Постов: 281
Цитата Лекс59 (  ) Сорри, если зря влез с советами. Всё по существу.Добавлено (23.03.2017, 22:58) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) все зависит от желания и правильного места проклевки рук Кстати, шатали металлизацию через ножки проца или ещё как то?
| | Сообщение # 230
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Кстати, шатали металлизацию через ножки проца или ещё как то по разному,кусками провода и недавно ножками проца(для ленивых чистить лудить провод )
