Как сделать осциллограф
| | Сообщение # 231
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) которые годятся для того, чтобы к примеру использовать при настройке датчиков МД? любым их мощности на много больше чем диапазон частот работы любого мд
| | Сообщение # 232
17071987
Постов: 281
apeks, ещё один вопрос для расширения кругозора. Делали ли Вы USB осциллограф, как Вы к ним относитесь и есть ли достойные проекты?
| | Сообщение # 233
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) как Вы к ним относитесь и есть ли достойные проекты? на данный момент лично для меня интересен только один http://www.cqham.ru/forum....03-Mini только не думайте что он будет проще тех что я дал ссылки и в вашем случае придется обратится к автору для приобретения (хорошо по деньгам по россии не дорого в 1000р обойдется покупка платы и дальнейшая програмная поддержка)
| | Сообщение # 234
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) только не думайте что он будет проще тех что я дал ссылки Посмотрел из доступного по самоделкам, все какие то увиденные проекты слабенькие. И тут Вы правы, что то стоящее просто не сделаешь, как минимум плату надо заказывать.
| | Сообщение # 235
apeks
Постов: 2197
17071987, есть более простой способ гуглите авито по своему месту и округе,находите б\у осцилограф на трубке и покупаете
| | Сообщение # 236
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) гуглите авито я не из тех мест
Цитата apeks (  ) находите б\у осцилограф на трубке и покупаете нееее, это сильно лёгкий путь для меня
| | Сообщение # 237
baskit
Постов: 143
Всем привет. как починить калибратор на ослике с1-65 напряжение занижено на 25-30% по постоянке, а по импульсам на 50% занижено, частота ровно 1000 гц импульсы видно 50% заполнены где копать или не лезть туда, а прибор работает, 200 часов по счетчику, только настроен по калибратору т.е врет по амплитуде, или забить и откалибровать по батарейке или БП + мультик му-65 мастек или Щ300(кстати хороший прибор можно мерить сопротивления диэлектриков и нА), он не врет проверил. может кто сталкивался с подобным? хотелось бы починить.
| | Сообщение # 238
DEXXTER933659
Постов: 1896
baskit, ну так в инструкции же всё есть...
| | Сообщение # 239
baskit
Постов: 143
он только в постоянке "-" выдает амплитуду которая указана на панели?или сгорело что-то, а крутить попробую спасибо за наводку куда копать.
