Как сделать осциллограф
Сообщение # 201
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
Цитата alyns85 ()
Не плохой приборчик!
вот и я о том же. в наше время наверное проще самому собрать чем даже б\у купить
Сообщение # 202
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Плюс запах канифоль и чесание репы при поиске комплектующих- удовольствий масса!
Сообщение # 203
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
особенно когда лепиш что под рукой тогда вообще канифоль коромыслом biggrin
Сообщение # 204
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, есть,на много лучше DSO138
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144 потихоньку собираю
этот собрал и активно пользую уже год
http://forum.cxem.net/index.p....0%D1%84
этот тоже соберу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836
ну и нейл скоп3 тоже можно рассмотреть правда дороговасто прямые руки и хорошей работы мозга потребует
Сообщение # 205
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, по первой ссылке хороший,два луча цветной дисплей неплохо по частотному диапазону,как в работе пока сказать не могу (сижу с ноября и отложил до лета женитьбу платы с дисплеем изза хуе...х продавцов дисплеев,может сам сьезжу за дисплеем в китай) на контролере СТМ32 но по сравнению с третьим ЛУТ в нем полная жопа,пятаки межслойных перемычек маленькие и без опыта не сложно превратить в го..но текстолит
Цитата 17071987 ()
По третьей ссылке "мракобесие" двухслойное
это только кажется изза длинных дорожек,из плюсов два луча и по характеристикам должен быть около DSS31
Добавлено (10.03.2017, 21:23)
Цитата 17071987 ()
но извечный вопрос металлизации отверстий хоронит всё
так проводочки никто не отменял,мне тут недавно в качестве "метализации" переходных посоветовали использовать ноги от комповых процев и процес идет на ура в разы поднимая цену на конечное изделие lol
Добавлено (10.03.2017, 21:27)
Цитата 17071987 ()
Может ли им быть альтернативой проект на Ардуино?
выбирайте из фактических потребностей измерений,возможно и пультоскопа на дисплее нокиа3310\5110 будет достаточно
Сообщение # 206
17071987
  Постов: 281   Друзья
Солидарен.
Увы, такую плату только под заказ надо брать, а это уже удорожание на ровном месте sad
Сообщение # 207
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
вы все таки имеете ввиду осцилограф по первой ссылке что я дал,по третьей ссылке текстолит с пятаками 2мм не сложный можно хоть на 1мм в сторону уйти дорожки позволяют а вот по первой ссылке 0.2мм закосячил и текстолит можно выбросить изза плотного монтажа
а так да,сложный лучше заказывать или кооперироватся с единомышленниками,я для себя платы что GFXscope что на атмега64 откорректировал под лут
Сообщение # 208
apeks
  Постов: 2197   Друзья
на первом фото GFX скорректированный,вывел пятаки из под проца где расширил увеличил дорожки
на втором около DSS31 просто расширил дорожки и сделал добавки
Файлы: 4494579.jpg (230.9 Kb) · 9438724.jpg (224.4 Kb)
Сообщение # 209
17071987
  Постов: 281   Друзья
Вот по третьей печатка и в ней 42 несчадные перемычки(
Тут да, минное поле wacko но может игра стоит свечь, покумекаю
С редактированием у меня пока не очень, учусь...
Нееет smile
Файлы: 6636982.jpg (268.6 Kb) · 2885314.jpg (215.4 Kb)
Сообщение # 210
apeks
  Постов: 2197   Друзья
на втором фото у вас плата самой первой тестовой версии с отладочной СТМ,под нее прошивок нет и чтоб использовать нужно перазводить по новой схему (в частности минимум подключение дисплея не совпадает с прошивками и некоторые узлы оконечной версии отсутствуют) вот ссылка на архив по GFX https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma
читайте текстовые файлы в папках по версиям
Добавлено (11.03.2017, 01:34)
17071987,
Цитата 17071987 ()
Просмотрел ссылочки, по схемам ДесАлекса уже собирал, осциллограф красивый получился,
чет я пропустил этот момент если собрали такой тогда не пойму вопроса если тот же самый
Цитата 17071987 ()
Или же купить DSO138
детская игрушка по сравнению
я например тоже собрал по "перделке" десалекса не сказать что красивый скорей аскетичный но достаточно функциональный и повторюсь активно пользую правда со своим ОУ по входу,единственное мне часто стало мало одного луча потому собираю двухлучевой на стм32 который по частотке выше "перделки" ну и дисплей цветной но и на атмега64 тоже соберу для работ на выезде и в них по сравнению с DSS31 есть маркеры допустим можно измерить время импульса что сейчас при проверке ШИМ частенько требуется
