Как сделать осциллограф
Сообщение # 211
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата apeks ()
чет я пропустил этот момент если собрали такой тогда не пойму вопроса если тот же самый
Это я некорректно выразился, имел ввиду другие проекты по металлоискателям.
Цитата apeks ()
активно пользую правда со своим ОУ по входу,единственное мне часто стало мало одного луча потому собираю двухлучевой на стм32 который по частотке выше "перделки" ну и дисплей цветной но и на атмега64 тоже соберу для работ на выезде и в них по сравнению с DSS31 есть маркеры допустим можно измерить время импульса что сейчас при проверке ШИМ частенько требуется
грубо говоря, ни одного слова не понял biggrin надо мне учить матчасть
Сообщение # 212
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
Цитата 17071987 ()
грубо говоря, ни одного слова не понял надо мне учить матчасть
если опыта мало тогда советую пойти по моему пути и сначала собрать третью версию этого осцилографа http://bezkz.su/publ....2a.html
потом как появится какой никакой опыт и понятия о цыфровом осцилографе взятся за переделку от десалекса тем более практически контролер и дисплей пойдут с вышеприведенной схемы,потом можно будет братся за двухлучевой осцилограф на атмега64 и только потом за схему на стм32 тем более он еще в разработке особенно в програмном вопросе (схема более менее на первую версию и вторую устаканилась,на вторую и третью версию первоначальная прошивка платная,на первую версию все в открытом доступе но включение тача в работу управлением осцилографа 300р а так все энкодером в бесплатной версии)
Добавлено (11.03.2017, 09:56)
она лучше учится когда собираеш изделие biggrin особенно когда доводиш схему на своих деталях и не боишся в разумных пределах экспириментировать, беритесь смело сложного в них ничего нет (для меня самое сложное это програмный код тоесть освоить написание прошивок biggrin )
Сообщение # 213
17071987
  Постов: 281   Друзья
Про это если можно подробнее, одно, двух что там к чему, какие плюсы и минусы, функционал.
А вот про платные прошивки скажу честно, я как то и не подумал, ёмаё.
Сообщение # 214
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
двухлучевой позволяет котролировать сигнал на входе и выходе допустим настраимого узла(сказать проще-легко настроить КУ операционника того же самого мд квазар авр\арм) либо контролировать сигналы в двух паралельных каналах одновременно
минусы и функционал осца на стм32 и на атмеге64 озвучить пока не могу,на стм отсутствует дисплей и отложил до лета,на атмега64 сам считай неделю назад форум нашел и на него пока ничего еще нет кроме скорректированого lay
Добавлено (11.03.2017, 18:53)
с платными прошивками вторая версия если текстолит без изменений как в первой версии то камень ставится мощней и вся основная управа на тачскрине,добавлен спектроанализатор
третья версия на совершенно другом камне с другим дисплеем да и по цене уже в 2-3т рублей не обойдется
первая версия по деньгам 1 максимум 2 т рублей обходится
Сообщение # 215
17071987
  Постов: 281   Друзья
Как и с тестером радиодеталей, скачаю всё что есть в сети, просмотрю и выберу жертву. Из переписки тут, я уже знаю примерные критерии и подводные камни.
Сообщение # 216
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
по собственному опыту скажу можно потом в версиях заблудится biggrin и как всегда собрать не то что хотел изначально
Сообщение # 217
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, там их 4 или 5 посвященых тестеру полупроводников crazy lol вы про какую именно
Сообщение # 218
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата apeks ()
вы про какую именно
Эээээ, я про осциллографы, только про ремонт видел
Добавлено (19.03.2017, 19:43)
Высмотрел за это время 2 проекта двухлучевые, на Ардуино и на STM32 (1-й пост)
Остальные проекты которые встречал, либо мудрёные не по мне, либо двухсторонние платы только под заказ.
Тоже понравился, но хочется 2 луча, Пультоскоп на Arduino 27МГц!!! 1, 2, 3
Сообщение # 219
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
если все таки задумаете делать на печатке именно с первого поста плату нужно переразводить потому как на нее есть только одна первая неотлаженная тестовая прошивка,чтоб воспользоватся всеми прошивками в доступе переразводить под схему версии 1.1
Добавлено (19.03.2017, 20:02)
начните с пультоскопа потом двух лучевой на ардуино хотя мое видение проще собрать двухлучевой на атмега64 и дисплее ST7920
Сообщение # 220
17071987
  Постов: 281   Друзья
Опачки, спасибо за предупреждение. Видел там в теме двухстороння плата есть, но это вилы sad
Тоже так думал smile но как говорится хочется всего, сразу и не сильно гемморно smile
Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот
Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят, по навыкам и целям я начинающий.
