Как сделать осциллограф
| | Сообщение # 211
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) чет я пропустил этот момент если собрали такой тогда не пойму вопроса если тот же самый Это я некорректно выразился, имел ввиду другие проекты по металлоискателям.
Цитата apeks (  ) активно пользую правда со своим ОУ по входу,единственное мне часто стало мало одного луча потому собираю двухлучевой на стм32 который по частотке выше "перделки" ну и дисплей цветной но и на атмега64 тоже соберу для работ на выезде и в них по сравнению с DSS31 есть маркеры допустим можно измерить время импульса что сейчас при проверке ШИМ частенько требуется грубо говоря, ни одного слова не понял надо мне учить матчасть
| | Сообщение # 212
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) грубо говоря, ни одного слова не понял надо мне учить матчасть если опыта мало тогда советую пойти по моему пути и сначала собрать третью версию этого осцилографа http://bezkz.su/publ....2a.html потом как появится какой никакой опыт и понятия о цыфровом осцилографе взятся за переделку от десалекса тем более практически контролер и дисплей пойдут с вышеприведенной схемы,потом можно будет братся за двухлучевой осцилограф на атмега64 и только потом за схему на стм32 тем более он еще в разработке особенно в програмном вопросе (схема более менее на первую версию и вторую устаканилась,на вторую и третью версию первоначальная прошивка платная,на первую версию все в открытом доступе но включение тача в работу управлением осцилографа 300р а так все энкодером в бесплатной версии)Добавлено (11.03.2017, 09:56) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) надо мне учить матчасть она лучше учится когда собираеш изделие особенно когда доводиш схему на своих деталях и не боишся в разумных пределах экспириментировать, беритесь смело сложного в них ничего нет (для меня самое сложное это програмный код тоесть освоить написание прошивок )
| | Сообщение # 213
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) двухлучевой осцилограф Про это если можно подробнее, одно, двух что там к чему, какие плюсы и минусы, функционал.
Цитата apeks (  ) на первую версию все в открытом доступе но включение тача в работу управлением осцилографа 300р а так все энкодером в бесплатной версии) А вот про платные прошивки скажу честно, я как то и не подумал, ёмаё.
| | Сообщение # 214
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) двухлучевой осцилограф
Про это если можно подробнее, одно, двух что там к чему, какие плюсы и минусы, функционал двухлучевой позволяет котролировать сигнал на входе и выходе допустим настраимого узла(сказать проще-легко настроить КУ операционника того же самого мд квазар авр\арм) либо контролировать сигналы в двух паралельных каналах одновременно
минусы и функционал осца на стм32 и на атмеге64 озвучить пока не могу,на стм отсутствует дисплей и отложил до лета,на атмега64 сам считай неделю назад форум нашел и на него пока ничего еще нет кроме скорректированого lay
Добавлено (11.03.2017, 18:53) --------------------------------------------- с платными прошивками вторая версия если текстолит без изменений как в первой версии то камень ставится мощней и вся основная управа на тачскрине,добавлен спектроанализатор третья версия на совершенно другом камне с другим дисплеем да и по цене уже в 2-3т рублей не обойдется первая версия по деньгам 1 максимум 2 т рублей обходится
| | Сообщение # 215
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) с платными прошивками вторая версия если текстолит без изменений как в первой версии то камень ставится мощней и вся основная управа на тачскрине,добавлен спектроанализатор третья версия на совершенно другом камне с другим дисплеем да и по цене уже в 2-3т рублей не обойдется первая версия по деньгам 1 максимум 2 т рублей обходится Как и с тестером радиодеталей, скачаю всё что есть в сети, просмотрю и выберу жертву. Из переписки тут, я уже знаю примерные критерии и подводные камни.
| | Сообщение # 216
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Как и с тестером радиодеталей, скачаю всё что есть в сети, просмотрю и выберу жертву по собственному опыту скажу можно потом в версиях заблудится и как всегда собрать не то что хотел изначально
| | Сообщение # 218
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) вы про какую именно Эээээ, я про осциллографы, только про ремонт видел
Добавлено (19.03.2017, 19:43)
Высмотрел за это время 2 проекта двухлучевые, на Ардуино и на STM32 (1-й пост) Остальные проекты которые встречал, либо мудрёные не по мне, либо двухсторонние платы только под заказ. Тоже понравился, но хочется 2 луча, Пультоскоп на Arduino 27МГц!!! 1, 2, 3
| | Сообщение # 219
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) и на STM32 (1-й пост) если все таки задумаете делать на печатке именно с первого поста плату нужно переразводить потому как на нее есть только одна первая неотлаженная тестовая прошивка,чтоб воспользоватся всеми прошивками в доступе переразводить под схему версии 1.1Добавлено (19.03.2017, 20:02) --------------------------------------------- начните с пультоскопа потом двух лучевой на ардуино хотя мое видение проще собрать двухлучевой на атмега64 и дисплее ST7920
| | Сообщение # 220
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) переразводить под схему версии 1.1 Опачки, спасибо за предупреждение. Видел там в теме двухстороння плата есть, но это вилы
Цитата apeks (  ) начните с пультоскопа Тоже так думал но как говорится хочется всего, сразу и не сильно гемморно
Цитата apeks (  ) на атмега64 и дисплее ST7920 Как я понимаю Вы про Этот и Этот и Этот
Мыслю целью сборку, чтобы выжать максимальный функционал из озвученных выше пока проектов. Двухсторонние платы не катят, по навыкам и целям я начинающий.
