Как сделать осциллограф
Сообщение # 191
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
Цитата alyns85 ()
другие проги какие пробовали, какие отзывы.
проверял подачей меандра и минимальными искажениями сигнала по всему диапазону работы проги осцилографа
Добавлено (07.11.2015, 19:08)
сделал подборку ссылок осцилографа который стоит собирать, не сильно дорогой,не сильно сложный но очень хороший по характеристикам
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113802&hl=%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%20%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&st=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=117788
Сообщение # 192
alyns85
  Постов: 139   Друзья
apeks, Установил данную прогу на вин7 запустил, вставил шнурок в линейный выход мат платы, дотрагиваюсь пальцами до центральных проводов шнурка реакции в проге ноль, что я делаю не правильно?
Сообщение # 193
transistor856
  Постов: 628   Друзья
В настройках включить линейный вход,бывает отключен,сталкивался с таким и на вин7 и хрюше
Сообщение # 194
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Блин вход же нужен, а я тупарь в выход воткнул, шас проэсперементирую
Сообщение # 195
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85, вот еще генератор использующий выход звуковой карты и вместе с осликом можно проверять конструируемые узлы
Файлы: 213_generator_2.rar (216.8 Kb)
Сообщение # 196
alyns85
  Постов: 139   Друзья
У меня постоянно наблюдался беспорядочный меандр я и не мог понять что за фигня, а оказалось у меня была подключена usb вебка с микрофоном вот он то и давал помеху, ну теперь я разобрался и можно поэксперементировать biggrin
Сообщение # 197
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85, в нете видел статью как сделать входной делитель и откалибровать виртуальный ослик чтоб более менее можно было измерять сигналы
Сообщение # 198
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Случаем не эту http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
Сообщение # 199
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
она самая smile полезная статья,правда я делитель не делал. весной этого года пытался на 6ло1и собрать ослик но изза отсутствия трансформатора для запитки делал преобразователь но он много помех давал и пока отложил в сторону и обратил взгляд на цифровые. собрал этот
http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment
но у меня он чтото плохо меандр показывает и теперь потихоньку покупаю комплектующие для ослика по ссылкам что выше выложил,это хорошо уже дисплей микроконтролер и входные операционники есть
Сообщение # 200
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Не плохой приборчик! Может соберу в будущем.
