Прошивки и схемы осциллографов
| Сообщение # 351
apeks
Постов: 2197
первым файлом с схемнет,потом подобью разводку и по ацп что я применил
| Сообщение # 352
Лекс59
Постов: 1082
apeks, Достаточно. Спасибо. Я сначала с этим ознакомлюсь и подумаю.
| Сообщение # 353
apeks
Постов: 2197
моя разводка и по ацп датыш
| Сообщение # 354
Лекс59
Постов: 1082
Забрал оба архива. Спасибо. Сейчас я пока не готов бросаться в этот омут, но подумаю. Если однажды припрет жажда бурной деятельности (с "Электриком" приперла же), то возможно и попробую в железе. На первый взгляд у меня многого для него нет. Да и на этот месяц я уже перехлестнул по деньгам лимит заказов на Али, поэтому не раньше следующего месяца только закажу. Не факт. Но возможно.
Пока продолжу игры с осликом на меге 32 с сайта "Электрик". Он прямо просится в корпус из оцинкованного П-образного профиля, шириной 100 мм. Но сначала надо решить с питанием. И в нем никак не предусмотрен контроль батареи. И сейчас у меня не поднимется рука выдернуть из него основные части.
| Сообщение # 355
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 ( ) На первый взгляд у меня многого для него нет там большая проблема с компаратором,поштучно их не продают только минимально по 5шт и потому цена легко перепрыгивает за 300р(сейчас уже точно и не знаю) и фактически получается что покупаеш один по такой цене а остальные 4 становятся невостребованые с ацп попроще особенно с 7825(легче и дешевле найти)
Цитата Лекс59 ( ) Пока продолжу игры с осликом на меге 32 с сайта "Электрик". чем плох DSS31 в этом плане один раз довел и он становится осцилографом
| Сообщение # 356
Лекс59
Постов: 1082
Эксперименты с последним осликом проходят не столь гладко. Пока бьюсь с вот этим.
Фронты вверху и внизу закруглены. Сжег один операционник, скорее всего статикой от паяльника. Улучшить ситуацию не удается пока.
Начал моделирование этого узла в Мультисиме. Ну вроде ура, нашел. Сложилось впечатление, что ОУ плохо работает с малыми уровнями сигнала и большим входным сопротивлением делителя. Но Мультисим, увы не идеален тоже. Если в первые десятки минут упражнений он еще давал надежду разобраться, то это пролилось недолго. Спустя час-второй, он уже одинаково рисовал достаточно хороший сигнал на выходах ОУ и при малых сигналах и при больших сопротивлениях. Словом ХЗ.
Можно было бы грешить на сам AD823, если бы не то обстоятельство, что в VirtOS_VetalST не стоял его брат-близнец. Правда при большем уровне сигнала, но при однополярном питании. Замена входного ОУ в "Электрике" (именно после него идут искажения формы) ни чего не дала.
Не знаю пока, возможно стоит открыть новую отдельную тему по входным узлам осциллографов, но боюсь это будет тема для одного-двух человек. А материала туда потребуется много. Не знаю. Подумаю.
| Сообщение # 357
superapeks1
Постов: 46
Лекс59, Цитата Лекс59 ( ) Фронты вверху и внизу закруглены. Сжег один операционник, скорее всего статикой от паяльника. Улучшить ситуацию не удается пока. скорей всего и не добьетесь хорошей формы, DSS31 тоже имеет закругления фронтов правда на более высокой частоте и тут не только от входа зависит но и от числа выборок и оцифровки в осце с электрика очень примитивный усь входаЦитата Лекс59 ( ) Не знаю пока, возможно стоит открыть новую отдельную тему по входным узлам осциллографов, но боюсь это будет тема для одного-двух человек. А материала туда потребуется много. Не знаю. Подумаю тема нужная но чаще зависит от схемы и програмных решений самих осцев полистайте радиокот по схемам цифровых осцев и схемотехническим решениям,сейчас практически вся движуха по ним в раздере АРМ но как бы схема входа под все осцы пошла с "хамелиона" и в пультоскопе тоже такой входной усь все стараются придерживатся применения ОУ максимально высоко частотных и с высоким напряжением нарастания чем китайские друзья максимально воспользовались (перемаркеры по высокой стоимости поставляют)
| Сообщение # 358
Лекс59
Постов: 1082
Многие, что я смотрел, заточены под командное переключение. Я желаю сделать входной тракт мало привязаный к остальной схеме. Выбор диапазона, открытый/закрытый - механическими переключателями. Я считаю, что сигнал надо внешними делителями вгонять в определенный диапазон, на который и оптимизизован усилитель. Часто встречающийся вариант, когда делители стоят между половинками сдвоенного ОУ я считаю неоптимальным. Чем Сильнее ОУ приходится раскачивать сигнал, тем хуже он работает. А когда после первого ОУ этот сигнал ослабляют, считаю неправильным. Сделать програмное управление делителем можно вполне. Если применить мультиплексоры в качестве переключаемого програмно сопротивления в нижнем плече входного делителя. Я пока этого не хочу. И это вторично. Лишь метод.
Пока не знаю, на каком варианте схемы остановиться. Сначала их попробую моделировать. Но Мультисим - не гарантия, увы.
Мне еще многое предстоит выяснить. Например - зависит ли скорость нарастания выходного напряжения от инвертирующий/не инвертирующий.
Хотелось бы разобраться в природе показанного выше скругления. Микропросадки напруги питания? Ведь в момент скачка ток там нехилый требуется. Но тогда должно было помочь увеличение емкостей по питанию в непосредственной близости от ОУ. Не помогло.
Цитата superapeks1 ( ) тема нужная но чаще зависит от схемы и програмных решений самих осцев Очень немногие серьезно пределывают готовые конструкции. И еще меньше людей хотят ковыряться с разработкой своих узлов к чужим схемам.
Добавлено (01.11.2017, 18:11) ---------------------------------------------
Цитата superapeks1 ( ) тема нужная Нда. 30 тысяч просмотров. Даже если половина это мы с вами, то еще 15 тысяч. Интерес есть. Но нужны теоретики-практики. Кто работал с ОУ и разбирается в теории. Потому как я, на своем уровне, не теоретик ни разу. Все методом тыка. А метод тыка пока не дает ответа, почему операционник начинает снижать максимальную скорость нарастания напруги по мере приближения к верхней и нижней полке. Ладно бы речь шла о максимальной для него амплитуде, так ведь нет. Снижение амплитуды синала не приводит к спрямлению углов.
| Сообщение # 359
superapeks1
Постов: 46
Лекс59, Цитата Лекс59 ( ) Я желаю сделать входной тракт мало привязаный к остальной схеме. Выбор диапазона, открытый/закрытый - механическими переключателями. Я считаю, что сигнал надо внешними делителями вгонять в определенный диапазон, на который и оптимизизован усилитель. в DSS31 именно такое решение и второй переключатель уже на КУ ОУ,мне тоже больше по душе именно такое решение,в спруте пошли дальше что положительно сказалось на частотных характеристиках входа и ввели еще вход внешней синхронизации
Цитата Лекс59 ( ) Очень немногие серьезно пределывают готовые конструкции. И еще меньше людей хотят ковыряться с разработкой своих узлов к чужим схемам тут я согласен,в основном делают незначительные изменения для улучшения либо с применением того что имеется в наличии
