Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 321
apeks
  Постов: 2197   Друзья
появился еще один интересный двухлучевой осцилограф на атмега не уступающий DSS31 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836 однозначно буду собирать (на стм32 надеюсь к началу 2018 закончю,все никак дисплеи не дождусь уже по третьему деньги назад вернул бери хоть сам в китай езжай за ним)
проект имеет развитие в плане перехода на цветной дисплей и не исключено на АРМ
Файлы: 7771619.jpg (182.1 Kb)
Сообщение # 322
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не столь уж он прост однако. И частоту дискретизации я так в обсуждении и не нашел. По впечатлению, плата снова будет проблемна для самопала, как и в ослике на СТМ. Уже не факт, что стану пробовать-повторять. Функционал да, интересен.
Сообщение # 323
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
не совсем,ацп контролер и логика шаг лапок вполне паябельный гемор с длинными зауженными шинами,я для себя чтоб маркером потом пройтись на несколько милиметров расширил плату и дорожки между собой раздвинул
на втором фото сигнал вроде 1МГц да и в характеристиках есть диапазон 0.1мкс деление,скорей всего по характеристикам около DSS31 а там нужно вживую в "руках щупать"
не намного добавилось две микры логики еще один ацп,вопрос больше встает о цене комплектухи,генератор цыфровой переменник и рекомендуемое твердотельное реле не дешевые,я так прикинул 2000-2500 на детали уйдет
Сообщение # 324
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ну на генератор я бы плюнул. Для тестов можно и попроще. Тем более микра недешевая ни разу. А вот твердотельные реле... Я по молодости делал герконовые. Просто катушечка тонким проводом, внутри геркон. Если правильно помню получалось 1,5 вольта единицы милиампер.
Сообщение # 325
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
да и тумблера еще никто не отменял,на текстолите добавил твердотельные в паралель что для GFX осцила комплект брал
по генератору я чтото заблудился biggrin цыфровой переменник фактически временно можно заменить двумя резюками но хек его знает как отобразится на правильности отображения информации по сигналу
для теста думаю можно обвязку контролера оба ацп логику тоже думаю стоит ставить а вот с входными усями нужно экспириментировать,уж очень они мне не нравятся как выбором ОУ так и схемой включения
один хрен на стм пока до лета отложил изза недоездов дисплея а занятся чемто нужно
Сообщение # 326
baskit
  Постов: 143   Х
всем привет
достался по наследству с1-65 без щупа.
какой лучше спаять щуп для проверки и настройки импульсных МД (какой кабель взять, длина в см или спаять делитель с настройкой емкости )
Сообщение # 327
apeks
  Постов: 2197   Друзья
диапазон частот мд низкий,любой подойдет,а лучше купить
http://www.ebay.com/itm....c971d0e
Сообщение # 328
baskit
  Постов: 143   Х
спасибо за совет только может купить тут
Добавлено (07.03.2017, 16:22)
вроде тоже пальто?
Сообщение # 329
apeks
  Постов: 2197   Друзья
baskit,
Цитата baskit ()
вроде тоже пальто?
да хоть там хоть там biggrin это себе закладку сделал где мне лучше купить а то али за последние полгода испоганился, по половине заказов споры открываю(то не приехало-то наоборот приехало но в таком виде что полный абзац) на ебей вроде как гарантии продавца строже
Сообщение # 330
baskit
  Постов: 143   Х
не знаю раз 5 заказывал на али, все в лучшем виде коменты всегда смотрю перед заказом.
Добавлено (07.03.2017, 21:01)
а доставка там до России какая?(сроки, цены)
