Прошивки и схемы осциллографов
| Сообщение # 311
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Скажем прибор говорит, что импульс 2 вольта, а внешний КУ =100. Ну значит 20 милливольт. А КУ ОУ задается просто соотношением резисторов. Неважно каких. вот тут и есть сложности,полноценный вход требует двухполярного питание чтоб видеть сигнал переменки без обрезания минусовой части импульса а далее его нужно преобразовать в диапазон восприятия уся что с виртуальной землей все так же без обрезаний полуволн полезного сигнала так что точность измерений в этой ситации спорна,если мерить импульсы постоянного положительного напряжения точность можно еще подогнать а вот если сигнал переменка тогда только лаптями мерить
| Сообщение # 312
flachnn
Постов: 5
Цитата Лекс59 (  ) Я на ваше видео наткнулся еще вчера. Мне понравился ваш вариант. И звуковое сопровождение нажатия клавиш и "напоминалка" тоже. Единственное - я бы не стал отказываться от опорного в 1,1 вольта.
Спасибо за отзыв.
Ну, таки так, согласен... Но мне был нужен именно пробник. Зачастую нужно поглядеть присутствие какого либо сигнала, а не его точную форму  У меня по крайне мере так
А с делителями то же не все гладко. При добавлении делителя, резко падает чувствительность, фильтр всё таки. Но для себя решил, что перегорелые порты хуже, чем "недогляд" фронтов.
| Сообщение # 313
Лекс59
Постов: 1082
Цитата flachnn (  ) При добавлении делителя, резко падает чувствительность, Да, это болезнь Пультоскопа. Обратная сторона простоты. Практически открытый вход встроенного АЦП. Причем АЦП с хитрым алгоритмом, который так просто не обойдешь.
| Сообщение # 314
apeks
Постов: 2197
flachnn, Цитата flachnn (  ) Зачастую нужно поглядеть присутствие какого либо сигнала, а не его точную форму да 95% таких измерений,когда требуется точная форма тогда и все требуемые режимы проверяются,а так "взгляд" кинул если сигнал приемлемый и хорошо "танцуем" дальше
| Сообщение # 315
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) да 95% таких измерений Если о VirtOS с такой точки зрения, то его полоса поболее мегагерца будет.
| Сообщение # 316
bfff
Постов: 6
привет. собрал на макетке пультоскоп с экраном OLED 128x64 и вот такая фигня на экране полное ощущение, что мой экранчик 128х32. мозг в разрыв уже
| Сообщение # 317
apeks
Постов: 2197
bfff, попробуйте пиксели посчитать по вертикали
| Сообщение # 318
bfff
Постов: 6
надо как-то экран полностью заполнить
| Сообщение # 319
apeks
Постов: 2197
| Сообщение # 320
bfff
Постов: 6
попытаюсь сейчас
Добавлено (26.01.2017, 16:55) --------------------------------------------- я чуть не окосел. 128х64
в примерах OLED_I2C есть заливка
