Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 141
HAWES
Постов: 315
apeks, Цитата apeks (  ) пня2 и ноута 2000года материнки лежат самые старые Маловероятно, больше шансов на сетевом оборудовании , на то он и коммутатор
| | Сообщение # 142
apeks
Постов: 2197
нашел! сейчас делать буду переходники,обе смд а плата у меня под дип HAWES, спасибо за подсказку  Добавлено (12.04.2016, 21:19) --------------------------------------------- сегодня будет ночь без сна
| | Сообщение # 144
apeks
Постов: 2197
HAWES, я раньше выпаивал и сортировал но изза частых переездов постоянно чтото терялось,сейчас на платах оставляю и какая под руку попадает те и просматриваю на наличие а их так много и так быстро собирается что часть по ящикам так и лежит по несколько лет
| | Сообщение # 145
Лекс59
Постов: 1082
Я скорее как Апекс действую. И много лет выбрасывал платы из-под компового и сетевого оборудования выбрасывал, выдернув 1-2 детали. В сторону СМД не смотрел практически. И теперь новых поступлений почти не будет. А этим летом мне предстоит многое разобрать и, увы, многое выкинуть. И заранее знаю, что очень пожалею о многом. Но малогабаритная квартира и так превращена в склад. Пора разбирать завалы.
| | Сообщение # 147
Лекс59
Постов: 1082
Интересно будет понять результат ваших трудов. Поздравляю! Надеюсь, интерес к данной теме не потеряете.
| | Сообщение # 148
apeks
Постов: 2197
Лекс59, чють позже на мобильник щелкну фото,пришлось на -5вольт выпилить кусок платы с 7660 с осца с электрика,стоит у меня в дисплее термокомпенсация на контраст а курочить не решился да и контролер с дисплеем тоже как бы с него еще раз повторюсь что сравнивать можно только с аналоговым осцилографом
Цитата Лекс59 (  ) Надеюсь, интерес к данной теме не потеряете. конечно нет теперь то у меня есть свободный AD9280 который не должен просто так лежать,очень надеюсь что пультоскоп обрастет внешним АЦП или все же найду всю инфу по переделке "хамелеона" под другой дисплей по ссылкам brl так ничего и не получилось скачать по осцам на атхмега32 и разным дисплеям
| | Сообщение # 149
man_200
Постов: 14
Столкнулся с тем, что кроме как на "Xtrim" Мега 328 не значится, есть только 328Р. Не наступите на мои грабли, покупайте с буквой "Р". Чем отличаются - не могу понять, но на других программах не шьются, если обозначить как 328Р! Кое-как прошил на 5110 и 27МГц, вроде задышал аппарат, но большая контрастность. Немного уменьшилась при включении последовательно трех диодов в цепь питания дисплея. Стаб на 3.3В не ставил, может поэтому чернит? Ткнул на вход палец, линия мотыляется вверх-вниз и довольно медленно, кварц 27000к. Завтра еще поковыряю.
| | Сообщение # 150
Лекс59
Постов: 1082
Автор Пультоскопа, выложил новую прошивку с очень интересным добавлением функционала в режиме пауза. Там появилась возможность прокрутки заранее растянутого сигнала. https://www.youtube.com/watch?v=ffG0IXYlGXo&feature=youtu.be
Добавлено (14.04.2016, 05:25) ---------------------------------------------
Цитата man_200 (  ) Мега 328 не значится, есть только 328Р Честно говоря не понял о чем вы. Покупал Меги 328 в ДИПе. Вроде буква Р в обозначении и говорит о том, что это ДИП. В Пони-Прог у меня и нет другого обозначения, кроме ATmega328. Шьется все прекрасно.Цитата man_200 (  ) но большая контрастность. Немного уменьшилась при включении последовательно трех диодов в цепь питания дисплея Дисплей от Нокии 3310 и 5110 это трехвольтовые модули. Мало ли что они работают и при 5 вольтах. Может работать долго и счастливо, а может внезапно отдать концы. Правильнее подключать через делители, как на схеме из архива на http://radioskot.ru/forum/12-7377-9 Сообщение № 84. (Я заменил эту ссылку на более поздний вариант. Теперь верно).
Про регулировку контрастности 5110 конкретно не подскажу, не имел еще дело с этими модулями.
