Измерительные приборы
Сообщение # 211
Goga
  Постов: 514   Х
ntcnth,
Цитата ntcnth ()
Ребята, срочно если можно помогите.Надо узнать номинал резисторов в тестере DT-830B на фото 2 резистора сгоревших.Плата элементами не нумерована.Может кто-то скажет исходя из своего тестера?
Вопрос актуален?
Сообщение # 212
gserj
  Постов: 89   ОК
Доброго дня.Нужен совет.Хочу попробовать работать с виртуальным частотомером.Щуп по этой схеме.Звуковую не сожгу???
Файлы: 0140505.jpg (4.9 Kb)
Сообщение # 213
Файлы: 0140505.jpg(5Kb)
Если дашь на вход больше 1 вольта, можно и сжечь. По моему стандарт 1 вольт.
Сообщение # 214
gserj
  Постов: 89   ОК
Так по схеме мегаомник ограничивает.Или нужен ещё один резистор?
Сообщение # 215
Вот схема делителя. С первого выхода сигнал без изменений. Со второго ослабление 10 раз, с третьего в 100 раз и с четвертого в 1000 раз. Резисторы нужно подбирать с допуском 1%.
Добавлено (08.02.2014, 16:49)
Номиналы резисторов с верху в низ. первый 900 кОм. второй 90 кОм, третий 9 кОм, четвертый 1 кОм.
Файлы: 8224041.png (17.7 Kb)
Сообщение # 216
gserj
  Постов: 89   ОК
Понял,спасибо.Попробую.
Сообщение # 217
gserj
  Постов: 89   ОК
Вот он,готовый щуп.Только пробовать страшновато.Может ещё кто-то что-то посоветует.
Файлы: 1918228.jpg (161.0 Kb)
Сообщение # 218
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата gserj ()
Вот он,готовый щуп
Вот готовый нормальный щуп.
http://aukro.ua/novyj-shchup-dlya-oscillografa-i3936382863.html
Сообщение # 219
gserj
  Постов: 89   ОК
nickolay78 спасибо.Мне нужен совет именно по выложенной выше схеме.Я собираюсь пользоваться только частотомером,осцил у меня есть.Просто подгонка частоты осцилографом довольно неприятное занятие.Да и погрешность....
Сообщение # 220
Babay
  Постов: 608   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Цитата (Babay)стрелочный индикатор от магнитофона подойдёт к моей сборке?
Подсоедени и попробуй. Если будет маленькое отклонение стрелки,нужен будет усилитель на транзисторе.
Это по поводу собранного ранее измерителя ЕSR, работает хорошо, доволен, но надоело каждый раз подключать его к мультиметру.
Есть вот такой индикатор, но без усилителя не работает...
нашёл схему
два транзистора и дополнительное питание angry Тут про компактность придётся забыть, а хочется сделать, что-то типа ручки - индикатора.
Может есть схемка попроще?
Файлы: 9631825.jpg (11.6 Kb) · 9544360.jpg (32.9 Kb)
