Перебрал схему по структурной схеме, которая приведена на этом сайте.
 В начале работало все, но в 1 "прекрасный" день подключил к аккумулятору и плюсовой провод заискрил по клемме аккума и схема перестала работать, а красный светодиод вообще сгорел. Позже я замерил на нем прямую пропорциональность увеличиваемому напряжению (к примеру, аккумулятор выдает 12В, так и на светодиод HL1 столько же подавалось)...
 Заменил VT1, VT2, VD1. Но теперь HL1 горит всегда при повышении напряжения. HL2 и HL3 как надо включаются и выключаются. Осталось "приручить" красный светодиод.
 Подскажите где искать, пожалуйста
