Измерительные приборы
| | Сообщение # 191
sterc
Постов: 603
просто переделывается в ампермер. встроил в свой бп. ток до 5.0 А и напруга до 30В.
| | Сообщение # 192
sterc
Постов: 603
вот схема. и т.д.
| | Сообщение # 193
sterc
Постов: 603
варианты платы.
| | Сообщение # 194
Постов: 3056
sterc а в layout нет готовой?
| | Сообщение # 195
sterc
Постов: 603
для Igoran. нет. тогда платы делал в дипе. можно сохранито в bmp и на печать (зеркало).
| | Сообщение # 197
sterc
Постов: 603
Igoran, без проблем.
| | Сообщение # 198
Aleksander
Добрый день! Нужна помощь неспециалисту. Необходимо подобрать измерительный прибор, по характеристикам схожий с мультиметром MASTECH М9803R, но с количеством измерений 4 - 10 в сек (вместо одного у М9803), с функциями записи данных в память и построения графиков (ПО желательно на русском).
| | Сообщение # 199
NKR13265
Постов: 2544
подскажите неплохой частотомер на attiny2313v-10pu с семисегментными индикаторами
| | Сообщение # 200
PVladimir
Постов: 514
sterc ,здравствуйте не подскажете где взять прошивочку для вольтмера на 676 пике и еще вопрос какие индикаторы с общим анодом или катодом . и если можно схемку подключения их,на схеме мне что то не понятно.
