  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Измерительные приборы
Файлы: 346.rar (4.2 Kb)
Гость
  Постов:   Гость
Скажите, а в таком измерительном приборе
Диапазон измерения напряжения: 35-480В
Диапазон измерения тока: 5-600А (8000А)
Частота: 40-80Гц
2 кнопки:
- выбор параметра;
- выбор среднего, максимального или текущего значения.
Светодидодная индикация:
- простого напряжения;
- линейного напряжения;
- силы тока;
- силы тока в нейтрали;
- частоты;
- счетчика часов;
- индикация выбранного измерения.
Какое надо напряжение минимальное, чтоб его от батарей питать?
Файлы: 5670549.jpg (37.2 Kb)
Александр
  Постов: 63   ОК
Есть ли у кого схема мультиметра примышленного изготовления DT838
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Гость, на приборах етих серий питание идет через емкосной разделитель и может колебатся от 5 вольтов и выше но обычно не выше 12-15 вольт
VIKRYS
  Постов: 11   ОК
Quote (Александр)
http://elwo.ru/publ/spravochniki/skhemy_multimetrov/2-1-0-244
kapral_82
Гость, а зачем его питать от батарей,если прибор предназначен для измерения параметров электросети?
Гость
  Постов:   Гость
Я электрик на СПЕ. Надо чтобы оно работало в автономном режиме когда свет пропадает на линии.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
КИТАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
туда еще надо датчик давления, привязку к спутнику(чтоб постоянно точное китайское время показывали) и махонький реактор, а то от одного названия батареек мой пульт от тв чуть не повесился.
biggrin biggrin biggrin такие шли в комплекте biggrin biggrin biggrin
Александр
  Постов: 63   ОК
У меня вот вопрос.Почему на мультиметре DT838 не можно проверить транзисторы? Хотя такая финкция есть.Но при правильном (и не правильном) продключении транзистора на дисплее не чего не показывает.Подскажите в чём проблема?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
