Измерительные приборы
Сообщение # 231
тесла
  Постов: 38   ОК
Помогите пожалуйста сделал грозоотметчик а чуйка плохая и работа не стабильная что делать.
Сообщение # 232
Этот? Можно попробовать улучшить антенну или добавить на вход ещё один усилительный каскад.
Сообщение # 233
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Выручайте,нужна схема и прошивка частотомера на тини2313(только этот камень в наличии),до 10мГц.Гугль толкового ответа не дал.
Добавлено (27.01.2015, 19:30)
Ну кто поможет?
Добавлено (28.01.2015, 20:37)
Всем спасибо за помощь,вопрос снят.
Сообщение # 234
Кумир1
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте в схеме ТРАССОИСКАТЕЛЬ не совсем понятно резисторы какой ваттности применены в генераторе? И по Тр1 и Тр2 не совсем понятно старых радиол не найти откуда можно позаимствовать что то подобное или мотать самому?
Файлы: 7002916.png (92.3 Kb)
Сообщение # 235
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Вот https://www.google.com/url?q=h....?q=http
Сообщение # 236
Кумир1
  Постов: 8   ОК
И к чему это вы?
Сообщение # 237
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Кумир1 ()
И к чему это вы?
Там все написано по теме Трассоискателя,?
Сообщение # 238
Кумир1, В качестве трансформатора Тр1 можно использовать межкаскадный трансформатор от старых транзисторных приемников "Атмосфера”, "Спидола” и пр. Он собран из пластин Ш12, толщина пакета 25мм, первичная обмотка 550 витков провода ПЭЛ 0.23, вторичная – 2 х100 витков провода ПЭЛ 0.74. Трансформатор Тр2 собран на таком же сердечнике. Его первичная обмотка содержит 2 х110 витков провода ПЭЛ 0.74, - вторичная 2 х 19 витков провода ПЭЛ 0.8. Трансформатор Тр3 собран на сердечнике Ш-32, толщина пакета 40 мм; первичная обмотка содержит 2 х 36 витков провода ПЭЛ 0.84; вторичная обмотка 0-30 содержит 80 витков; 30-120 - 240 витков; 120-250 – 245 витков провода 0.8. Иногда в качестве Т3 мной использовался силовой трансформатор 220 х 12+12 В. При этом вторичная обмотка 12+12 В включалась как первичная, а первичная как выходная 0 – 127 - 220. Транзисторы Т4-Т7 и Т8, должны быть установлены на радиаторы. Реле Р1 типа РСМ3.
Поискать старенькие платки от радиоприемников с вых унч на трансформаторах,там их по два штуки(океан,вэф,,,)
Сообщение # 239
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Кумир1 ()
или мотать самому?
Я вам ссылку дал, написано как намотать biggrin
Сообщение # 240
Кумир1
  Постов: 8   ОК
вы меня извините я новичок в этом деле но ПЭЛ 0.74 ПЭЛ 0.84 смущает это раз, второе не понятно резисторы какой ваттности в генераторе и три радиоприемников с вых унч лет нацать не встречал. Отсюда и вопросы если у кого то есть поделитесь а не нападайте. Я собственно из той темы и пришол (в теме Измерительные приборы )
