			| Измерительные приборы |  |  |  |
|  | Сообщение # 291 | | gazizovaidar74
ОК  | помогите отремонтировать мультиметр mas830. Забыл переставить щупы после измерения Ампера, переключатель стоял на 20В-заискрило-перестала работать пищалка при прозвонке.Остальное все работает.Что может выйти из строя? |  |  |
|  | Сообщение # 292 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Что угодно. |  |  |
|  | Сообщение # 293 | | VEDbMACHKA
Постов: 3
ОК  | Цитата VEDbMACHKA ()вам доводилось собирать трассоискатель тот что на более новой элементной базе, т.е. тот что на основе КТ805БМ? хотелось бы узнать ваше мнение о этом приборе, каков он в деле
 Нет не собирал,есть готовый боевой прибор smile ,если им работать в будущем то нужен навык,поиск трассы, места обрыва или замыкания кабеля этим прибором можно определить на слух при помощи катушки а потом точное место щупами,если просто ходить и смотреть прокладку кабеля,или водопровода из металлической трубы ,то без проблем,цепляем генератор и пошли топотеть smile ,иногда забивает сеть 50гц около столбов или под линией,поэтому и дорабатывали прибор,внедряя в него узкополосный фильтр,,прибор хоть древний по нашим временам но надежный и без всяких наворотов,ещё раз про маленькую полезную переделку кабелеискателя ИМПИ-2 здесь
 благодарю за ответ. к сожалению по вашей ссылке выходит на блоки питания, а статейку о модернизации ИМПИ-2 уже ознакамливался. Пока что проблематичность в выходном трансформаторе. Скажите, а если на выходе использовать два импульсных трансформатора от компьютерных импульсников включеных их выходными 12вольтовыми обмотками в первичную цепь так сказать, такой вариант имеет место быть? и второй вопрос, возможно ли использовать согласующий трансформатор от того же ИБП ПК в роли тр1 в схеме ИМПИ-2 или той более "освеженной" в элементном плане схемме? ведь функциональное назначение предварительно выглядит схожим - согласование и гальваническая развязка.
|  | Сообщение # 294 | | краб
Друзья  | Цитата VEDbMACHKA (  )  к сожалению по вашей ссылке выходит на блоки питания
  Сделаем реальную поправку на ветер,выложу страницы журнала,много вопросов отпадет
|  | Сообщение # 295 | | VEDbMACHKA
Постов: 3
ОК  | краб, непоймите меня неправильно но я эту статью читал уже раз 10  именно эту, ту что что по-новее раз 5  меня интересует именно практика сборки, настройки, использования на практике и опыт по применению чего нибудь неординарного, нетипичного, современного. Просто статья по модернизации резистора из постоянного в переменный, в промышленой схеме это такое, конечно хорошо но несовсем то что ожидаеш от названия статьи. Да и промышленная сборка это не всегда схема доведенная до совершенства, очень нередко именно радиолюбители доводят промышленные схемы до этого совершенства. Интересно было бы ознакомится с опытом сборки трассоискателя вами, других ваших друзей, их отзывы о схеме, замечания плохие и хорошие, недочеты и т.д.
|  | Сообщение # 296 | | краб
Друзья  | Цитата VEDbMACHKA (  )  Просто статья по модернизации Так и есть,здесь родилась узкая полоса,которая спасает от наводок 50 гц,мелочь,но очень помогает и какие нужны отзывы ,если этот прибор,вроде как считается древним,работает ,и что можно ещё выкруживать с этого прибора, кабель видит,короткое в кабеле ,утечку на землю,обрыв а больше что ещё,берешь лопату и роешь ямку на глубину 60 см до поврежденного кабеля,,
 Цитата VEDbMACHKA (  )  Скажите, а если на выходе использовать два импульсных трансформатора от компьютерных импульсников включеных их выходными 12вольтовыми обмотками в первичную цепь так сказать, такой вариант имеет место быть?Судя по вопросу,,беседа не о чем, нужно сначала изучить матчасть по трансам на железе и ферритах,и с какой частотой они дружат
|  | Сообщение # 297 | | Валент
Постов: 23
ОК  | В том далеком 87 году я сделал этот ИМПИ-2 генератор. Именно по этой модернизированной схеме из журнала. Нужен был на работе срочно еще один трассоискатель, а промышленных в наличии лишних не было.
 Транзисторы поставил такие же, что и в статье - МП26 и П216. Радиаторы не нужны - не греются.
 Трансформатор питания использован ТВК-70 - это трансформатор кадровой развертки от тогдашнего телевизора, на выходе его около 11 вольт при 300 ма.
 Транформаторы генератора намотаны на почти рекомендованных сердечниках и почти рекомендованным в статье проводом - то есть тем, что было под руками.
 Плата нарисована от руки стекляным рейсфедером нитрокраской и вытравлена была в медном купоросе в литровой банке.
 "Шасси" генератора - кусок пластика для детского творчества. На ней установлена плата, силовой и два звуковых трансформатора, выходной клемник.
 Корпус моего генератора - картонная коробка от телефона ТА-4100, как положил в неё этот генератор, так он до сих пор в ней и "живет".
 Приемник трассоискателя используется родной от ИМПИ-2, без переделки, если не считать замену двух первых транзисторов на малошумящие с большим усилением ГТ308Б, и добавлены развязывающие электролиты, и отрегулированы каскады на симметрию при помощи осциллографа.
 По факту:
 данная моя очумелоручная конструкция используется ну почти каждую неделю на работе для трассировки с того времени до сего дня, порою не выключается по 8 часов в день. Нашей кабельной бригаде очень нравится его хороший четкий сигнал.
 Хотя имеются у нас и промышленные образцы - мы ведь профессиональные связисты.
 Сигнал слышен перпендикулярно в сторону от кабеля на расстоянии 8 метров. Трассируем кабели - пролет участка - до 32 км. Кабели магистральные типа ТПАШП 7х4х1,2 и т.п.
 Слышно сигнал идеально.
 Есть участки где глубина залегания кабеля более 6 метров - все четко и идеально локализуется.
 Какие были неполадки?
 За эти 30 лет вышел из строя один ключевой транзистор МП26 и "высох" электролит на выходе выпрямителя. Всё!
 Резюмируя скажу, что даже старая допотопная, по нынешним временам, схемотехника, собранная на коленке, может успешно дать фору более современным разработкам.
 Не гонитесь за ультрамодным трассоискателем - чем этот то плох?
 Хотите сделать трассоискатель - просто начните его делать.
|  | Сообщение # 299 | | 17071987
Постов: 281
Друзья  | Всем привет.Собирал на днях Блок Питания по видеоролику от Ремонтёра, купил к нему вот такой  , проблема с ним была в том, что он Амперы отображал с занижением в 2 раза, показания напряжения были в норме. Как только заменил индикатор на  всё стало отображаться правильно.
 Вопрос собственно в том, можно ли как то реанимировать первый индикатор, на нём есть подстроечники, но даже с корректировкой в данном БП показания были всё равно не верны. Или если ему кирдык, то может проще выбросить?
|  | Сообщение # 300 | | samodelkin121
Постов: 416
Друзья  | Цитата 17071987 (  )  Вопрос собственно в том, можно ли как то реанимировать первый индикатор, на нём есть подстроечники, но даже с корректировкой в данном БП показания были всё равно не верны. Или если ему кирдык, то может проще выбросить?Подключайте правильно и все заработает.Читайте отзывы и смотрите как подключать.
 https://ru.aliexpress.com/item.....MepRrl
 Если не использовать отдельный блок питания тонкий черный провод не подключать,показания будут неправильными.
 |  |  Внимание! Форум переехал на Tehnodium.ru
