Измерительные приборы
| | Сообщение # 221
Шкальный индикатор на транзисторе.
Шкальный индикатор на транзисторе Рис.2
Здесь тоже все просто. Транзистор усиливает сигнал по току, а в остальном все работает так же. Коллекторный ток транзистора должен превышать ток полного отклонения прибора как минимум в 2 раза (так оно спокойнее и для транзистора, и для Вас), т.е. если ток полного отклонения 100 мкА, то коллекторный ток должен быть не менее 200мкА. Собственно говоря, это актуально для миллиамперметров, т.к. через самый слабый транзистор «со свистом» пролетает 50 мА. Теперь смотрим справочник и находим в нем коэффициент передачи по току h21э. Вычисляем входной ток: Ib = Ik/h21Э где: Ib – входной ток Ik – ток полного отклонения = ток коллектора h21Э – коэффициент передачи тока
R1 вычисляется по закону Ома для участка цепи: R=Ue/Ik где: R – сопротивление R1 Ue – напряжение питания Ik – ток полного отклонения = ток коллектора
R2 предназначен для подавления напряжения на базе. Подбирая его нужно добиться максимальной чувствительности при минимальном отклонении стрелки в отсутствии сигнала. R3 регулирует чувствительность и его сопротивление, практически, не критично. Если у тебя возникнут проблемы с расчетом резисторов, помогу.
| | Сообщение # 222
Babay
Постов: 608
Сергей-78, благодарен как слон , буду заниматся рассчётами, отпишусь.
| | Сообщение # 223
Babay
Постов: 608
Сергей-78, проверь, схема не заработала, что-то видно сделал не то. Диод взял Д9И, R2 - подстроечник 33К, транзистор npn КТ315 (Iк = 100mA, h21Э = 70), R1 - 90 Ом на R3 подавал сигнал, отдельное питание 9V подавал плюс на R1, минус на эмиттер транзистора. считал так: R1 = 9вольт :0,1ампера = 90 ом Включал и без R1 и без диода, R2 и R3 крутил по всякому - не работает.
| | Сообщение # 224
Babay, Подай на переменный резистор вместо сигнала с прибора, плюс питания, тоже через резистор, например на 10 ком.. Если регулировка резистором изменяет отклонение стрелки, значит собрано правильно. Если стрелка отклоняется, тогда востанови все обратно и подключи переменный резистор, как на рисунке. Этим резистором задается смещение транзистора и он становится более чувствительным к слабым сигналам. Резисторы на примерно 47 кОм и 470 кОм. Можно изменять в пределах 50 %. Если заработает, то нужно измерить полученное совместное сопротивление этих резисторов и впаять постоянный резистор такого номинала.
| | Сообщение # 225
den
Постов: 3
| | Сообщение # 226
den
Постов: 3
в оригинале
может так должно быть? Добавлено (26.04.2014, 01:47) --------------------------------------------- Вопрос снимается
| | Сообщение # 227
Fracsp
Постов: 20
| | Сообщение # 228
Постов: 7401
Антенна там просто кусок провода 10-20 см. Катушки можно взять готовые.
| | Сообщение # 229
Fracsp
Постов: 20
Maestro везде успеваете, спасибо огромное и удачи вам)
| | Сообщение # 230
Постов: 7401
Не за что, всегда рад помочь
