Измерительные приборы
| | Сообщение # 172
Babay, Схема из радиоконструктора с ошибкой.7 ето вывод питания.
| | Сообщение # 173
sheich
Постов: 70
Ксюня, в общем прочел статью из журнала со схемой ,при 1ом показывает-10.6 при 20 омах-7.7 при 56 ом-65.5. не смог добиться показания -1мв при 1 ом только -3.1мв правда подстроечник на 1 ком ставил.Добавлено (15.02.2013, 15:42) --------------------------------------------- Babay, макетная плата как ваша ,фото выложу позже когда буду дома.в этой схеме перемычек больше чем р.э.
| | Сообщение # 174
sheich, В етой схеме удобно использовать стрелочный милиамперметр с самодельной шкалой.Шкалу отградуировать с показаниями на пределах 1-10 ом.Больше чем 10 ом нет смысла,так как такой кондер годится только в топку.
Добавлено (15.02.2013, 18:24) --------------------------------------------- Cпаял аналогичную схемку на микре К155ЛН1.Все работает.При кз щупах показывает 20 мв,при резисторе 1 Ом показывает 30 Ом,при резисторе 2 Ом 37 мв.Конденсатор новый 10 мкф- 19 мв.Подключить стрелочную головку,если понадобится прилепить усилитель к ней на одном транзисторе,откалибровать и приборчик готов.Ето измерительное чудо можно слепить практически на любой микре.
| | Сообщение # 175
Babay
Постов: 608
Ну вот "за компанию" и у меня что-то начало получаться. Собрал урезанную схему (без С3, С4, VD1 и VD2) Вместо 100мкф поставил 95, вместо 43к - 40, вместо 100ом - 90, вместо подстроечника на 1,5к - 500ом, вместо 100пф - 105. Резисторы замерял мультиком на переменке 200mv: 1om - 1mv , 5om - 2,5mv, 10om - 85mv, 15om - 150mv. Ксюня, закружился и сразу не соображу - стрелочный индикатор от магнитофона подойдёт к моей сборке?
| | Сообщение # 176
Цитата (Babay) стрелочный индикатор от магнитофона подойдёт к моей сборке? Подсоедени и попробуй.Я сегодня хотел подключить,валяются две головки,вроде и не паяные,но в обоих обрыв катушки .Если будет маленькое отклонение стрелки,нужен будет усилитель на транзисторе.
| | Сообщение # 178
Цитата (Babay) отклонение стрелки индикатора при замере резистора в 1ом Нормально.Остается только разобрать индикатор и свою шкалу налепить.Поставишь метки на 1-2-5-10 ом и готово.
| | Сообщение # 179
Руслан
Постов: 22
подарили осциллограф с1-1. не работает развертка, на экране одна точка. помогите на схеме определить, где развертка.
| | Сообщение # 180
kondensator
Постов: 1081
Руслан, а в нем все лампы в рабочем состоянии может одна лампа не в режиме
