Измерительные приборы
| | Сообщение # 152
Цитата (Babay) и виртуальным частотомером (на компе) смотрю частоту (точки измерения - 7 нога и соединение 2, 4, и 6 ног. Нужных 120 - 180кГц не вижу - как бы не крутил переменник. Вижу от 0 до 500Гц. Проблема в том,что на компе ты такую частоту не увидиш.Частота там идет через звуковую карту,а она работает до частоты 20000кгц.Если найду микру у себя, на макетке сегодня попробую,частотомером замеряю и вычислю какие номиналы надо для даной частоты
| | Сообщение # 153
Babay
Постов: 608
Собрал ещё раз показания постоянно меняются, от 1,5 миливольт до 450. Верчение переменника 1,5к ничего не даёт. На клеммах Х1 и Х2 установлен резистор 1ом.
| | Сообщение # 154
Babay, А ты точно кондер на 100 пик поставил?Может на 100н.
| | Сообщение # 155
Babay
Постов: 608
Ксюня, "зуб даю" 100пик... 100н это С4, С3 соответственно 10н. Сделал всё - "как в книжке". Переменниик выставлены: R1 - 43k, R3 - 100om. R2 - этот кручу, от 0 до 2к. Диоды Д9И.
| | Сообщение # 156
Babay, Я к сожалению даной микры у себя не нашел.Потыкай мультиком на ножки 12-10-8-6-4-2,везде должно быть одинаковое напряжение.Если есть желание,то можеш проверить микрухи на работоспособность.Смотри по схеме на елементы микросхемы.Через резистор,например теже 43 кОм,подаеш плюс на каждый из входов,на выходе напряжение должно падать практически до нуля,если подаш минус питания,то напряжение на выходе должно составлять + напряжение питания,то есть около 9 вольт.
| | Сообщение # 157
Babay
Постов: 608
Поставил диоды Д9Б - чехарда в показаниях прекратилась, на мультике 7,5 вольт постоянки которые изменяются R2 на 0,5 вольта. Вероятно плохие микрухи - буду проверять.
| | Сообщение # 158
Babay
Постов: 608
Ксюня, м\с пока не проверял. Зато вот что нарыл в инете:
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ АВОМЕТРА С достаточной для любительских целей точностью (примерно ±10%) частоту электрических колебаний в диапазоне 50 гц - 200 кгц можно измерить с помощью RC цепочки и обычного авометра. Цепочку из последовательно соединенных конденсатора и переменного резистора подключают к источнику переменного напряжения, частоту которого необходимо измерить. Затем измеряют падение напряжения на резисторе и конденсаторе в отдельности. Вращая движок переменного резистора, добиваются того, чтобы падения напряжении на резисторе и конденсаторе стали равны. После этого измеряют сопротивление введенной части резистора и рассчитывают частоту f по формуле f = 1 / (2пRC), гц, где п = 3,14 R - сопротивление введенной части переменного резистора, ом; С - емкость конденсатора, ф.
это моё художество, верно ли понял автора, и указал возможные номиналы С (100pf) и R (100k) U1 - U2 = падение напряжения на кондере U2 - U3 = падение напряжения на резисторе Сопротивление введённой части переменного резистора - то, что будет на резисторе после после уравнивания им падения папряжения на кондере и резюке
| | Сообщение # 159
Babay, Вроде правильно.Пора тебе сделать частотомер.В радиолюбительской практике нужная вещь.По схеме скажу тебе такое.Раз на выходе у тебя 7 с лишним вольт,то никакой генерации на микре нет.Либо пробит один из елементов микросхемы,либо что еще не рабочее.У себя такой микры не нашел.Но по идее можно сделать на любой другой,нужно лишь заставить ее генерировать на частоте 100-180 кгц.Полно 155 серии,позже попробую замутить на них,чтоб проверить принцып работы даной схемы.
| | Сообщение # 160
Babay
Постов: 608
Цитата (Ксюня) Пора тебе сделать частотомер
Давно хочу. Но для этого нужно сделать программатор. А для него нужно тоже запрограмировать м\с... А сейчас такая цепочка: у телека барахлит контроллер матрицы (включается нормально, но через минуту T-CON уже горячий - местами до 40 градусов и изображение "застывает") Нужно проверить на Т-CONe конденсаторы - нужен измеритель ЭПС - нужен частотомер... Для начала научусь мерить частоту дедовским способом и проверять м/с. Другой выход - пойти и купить. Сейчас купить можно всё. Тогда зачем ВСЁ ЭТО ?
