Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
странно, но там с верху платы даже виднеется пару деталей под наименованием нужным, то есть не первые в списке, значит на плате по идее должно что то еще из обвеса стоять.... ну надеюсь николай поможет сваять что то путное тогда из того что имеется...материалы я там подправил)
| | Сообщение # 23
SssaHeKkk
Постов: 2291
redmoon, по хорошему этот делитель резисторный нужно и сюда лепить...но можно обойтись и без них на свой страх и риск...
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
а шо это за делитель? я как понимаю с платы тестера выходит сигнал, но он слишком сильный получается по уровню, и что бы его снизить а так же шумы и наводки их просто на землю привинчивают?
| | Сообщение # 25
SssaHeKkk
Постов: 2291
redmoon, ну блин...по шумы это ты загнул...а так в правильном направлении мыслишь...прочитай что такое резистивный делитель напряжения
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
Цитата SssaHeKkk (  ) ну блин...по шумы это ты загнул.. ну хз, я сравнил с линей звуковой и им подобной. по аналогу получается что есть в теории сигнал, и он передается просто по шлейфу без экрана, так возможны наводки и прочие помехи, вот может и прижимает - только тут цепь наверное не аналоговая и цифровая, и в этом я абсолютный новичек вот и интересуюсь, что бы поднабраться опыта, и быть в курсе простых вещей. в ветках по ВЧ вон новичкам как сложно доказать что сигнальный провод от микрофона желательно бы притянуть кондером на 100-200 пф на землю))) некоторые понимают суть то)
| | Сообщение # 27
dinis_ka
Постов: 24
Вечер добрый. Собрал схему, работает норм. Вопрос такой: изображение инверсное, как это поправить? и в чем может быть причина: "кривые" руки, "левый" дисплей.....
| | Сообщение # 28
Hellojello
Постов: 43
Попробуйте обе прошивки, на одной из них должно пойти.
| | Сообщение # 29
dinis_ka
Постов: 24
Пробовал и с первого и со второго поста. Всё также с инверсией.
| | Сообщение # 30
SssaHeKkk
Постов: 2291
думаю проблема у вас в дисплее...первый раз слышу чтобы тут отображение было инверсное...бывало косячное сдвинутое...поэтому есть прошивка под китайский дисплей но чтобы инверсия...такого не встречал... еще как вариант попробовать обратиться к автору за помощью
