Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 281
skurasov
Цитата apeks ()
Vout дисплея на землю через конденсатор включен? он за контраст дисплея отвечает
У красного китайского дисплея Nokia5110 нет вывода Vout
Цитата Лекс59 ()
А в скетче обычно все понятно.
А написал, что с Ардуино работает без проблем без правок скетчей
А про контрастность мысли были. Может её можно поправить перед компиляцией?
Сообщение # 282
apeks
  Постов: 2197   Друзья
skurasov, поинтересуйтесь сдесь
http://vrtp.ru/index.p....&st=390
у когото сто процентов была похожая проблема,у меня дисплей оригинальный 3310 и контраст только от конденсатора зависит
Сообщение # 283
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Да. Такие вещи можно без проблем. Этим и удобен Ардуино айде. Может оказаться, что в исходном скетче нет этой строчки. Тогда либо вводить по аналогии, либо править в библиотеке. Не программист, точнее не подскажу.
А с черным экраном я уже сталкивался. Поправил контрастность и все. Вы на ардуинке попробуйте поиграть с контрастностью, да хоть в примерах библиотек. Убедитесь сами и поймете, какая именно нужна для вашего дисплея.
Сообщение # 284
apeks
  Постов: 2197   Друзья
skurasov, вам нужно попробовать изменить контраст в lcd_defines при компиляции
Файлы: 3845627.jpg (117.7 Kb)
Сообщение # 285
skurasov
Не получилось.
Зато нашёл проект на Ардуино и дисплее Nokia5110.
Рабочий. Там подкрутил контрастность, а то была завышеная
Сообщение # 286
apeks
  Постов: 2197   Друзья
skurasov,
Цитата skurasov ()
Не получилось.
забыл добавить,в исходнике две папки нужно менять для работы с дисплеями 3310 и 5110,чуть позже добавлю на форум
Сообщение # 287
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вот эти файлы добавлять с заменой в исходник при компиляции свежих прошивок тестера полупроводников на атмега328 с дисплеем нокиа3310,5110
Файлы: _-3-.zip (13.6 Kb)
Сообщение # 288
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Господин Апекс. Я тоже пробую примантулить 3310. Сегодня перепробовал 2 варианта прошивок и две разных схемы подключения. Пробую на своем ТРД просто дисплей цепляю коннекторами. И нифига. Самое лучшее, что удалось увидеть, это какие то строчки в верхней части дисплея.
Пробовать стал из-за того, что чудит автовыключение. Не отрубается полностью. Но если переделывать, так уж в графику сразу.
В принципе, у меня сейчас ардуин больше чем голых МК, возможно на ней слеплю.
Кстати о МК Мега 328. Я думал будет долго валяться второй экземпляр. Фиг там. Уже третий раз заказал пару.
Сообщение # 289
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, у меня как бы одна схема без автоотключения (тумблер самое надежное автоотключения,да и по яркости посветки дисплея хорошо видно если забыл щелкнуть),по схеме у меня только обвяз контролера,модуль заряда лития покупной и прео 3.7-9вольт на 34063 самодельный отдельными модулями,я в основном на прошивках извращаюсь
в схеме кварц 16МГц ставится под прошивку
прошивка 661 релиз под питание от лития
Файлы: 328_3310.spl7 (52.0 Kb) · 0076262.rar (67.1 Kb)
Сообщение # 290
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Спасибо. Попробую. А то уже не знаю что думать, как думать и чем думать. Сегодня в очередной раз лицезрел то, что на фото. Дисплей точно фирменый. В других схемах на ура.
Добавлено (23.06.2016, 17:14)
О питании. Подогнали мне кучку литиевых. Часть дохлые, часть просто потеряли товарный вид. Где-то дохлые контроллеры. Так вот я слепил "крону" из двух однотипных литиев последовательно. И пытался ее пихнуть в свой ТРД. Тогда то и заметил, что светодиод не гаснет полностью, да и подсветка чуть горит. Замена всех транзисторов автоотключки не помогла. ХЗ. Но это лирика. Главная мысль - два аккума последовательно. Правда заряжать их придется отдельно. И прео не нужен.
Добавлено (23.06.2016, 17:26)
Кстати, полюбовался на некоторые "контроллеры" из одного резюка. Остальное на плате просто не распаяно. Из примерно полутора десятков разобраных таких оказалось три. Поэтому советую проверять.
Добавлено (23.06.2016, 17:34)
Картинка та же самая. Самое логичное объяснение - так проявляется прошивка без самоотключения в схеме с отключением. Кварц вряд ли даст такой эффект.
Добавлено (23.06.2016, 17:45)
Вспомнил свою неразобраную макетку, на которой убирал автовыключение (тоже грохнулось), сунул дисплей и мегу туда. Картинка та-же. Чо-то я в задумчивости... Обе платы НЕ стрип-грид.
Файлы: 6111994.jpg (109.7 Kb)
