    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Чт, 02.04.2020, 13:56 | Сообщение # 221
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Сложно что-то определенное сказать, но вход (или выход) в калибровку - надо удержать кнопку около 2 секунд, тут же явно меньше, как будто кварц на большую частоту или кнопки неправильно подключены. В программе ошибки не нашёл, всё должно работать.
    Чт, 02.04.2020, 14:01 | Сообщение # 222
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата булат ()
    ютуб не хочу палить
    Можно просто отключить комменты и все. Я так делаю.
    iharl, Вношу предложение. При изменении схемы как то это обозначать на картинке. Запутаемся. И дату лучше. Тогда легче отследить последнюю по времени схему.
    Чт, 02.04.2020, 14:20 | Сообщение # 223
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил.
    Чт, 02.04.2020, 14:23 | Сообщение # 224
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    залил прошивку ATMEGA8_tl431_1.hex - также виснет в меню калибровки
    получается выйти перезагрузкой (выкл-вк)
    данные епром сохраняются.
    Чт, 02.04.2020, 14:30 | Сообщение # 225
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    предыдущие прошивки также висли?
    Чт, 02.04.2020, 14:43 | Сообщение # 226
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Замерил частоту на кварце-15999 кГц,попробовал другие прошивки-все то же самое что в видео (посты с прошивками которые пробовал-139,153,169,174,184)
    TL431 перепаял к PORTC4,к PORTC5 перерезал
    Чт, 02.04.2020, 14:50 | Сообщение # 227
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Не знаю что предположить....
    Файлы: m8_tl431_100.hex (13.9 Kb) · m8_tl431_101.hex (13.9 Kb)
    Чт, 02.04.2020, 14:54 | Сообщение # 228
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    с переходом на транслит проявился сей дефект.
    по хорошему видео надо снять )))
    перестал видеть батарею -прошивки за сегодня
    Файлы: 1405473.jpg (343.3 Kb)
    Чт, 02.04.2020, 15:04 | Сообщение # 229
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Цитата iharl ()
    видео надо снять
    булат снимал. Пока не ясно почему в железе глючит, в шпроте всё ровно.
    В прошивке после выхода из калибровки должен быть сигнал, если его нет, то проблема будет локализована.
    Файлы: m8_tl431_102.hex (14.0 Kb)
    Чт, 02.04.2020, 15:08 | Сообщение # 230
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    проблема не решена - 102.
    и пожалуйста сигнал короче а то пищит 7-11 сек
