Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 221
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Сложно что-то определенное сказать, но вход (или выход) в калибровку - надо удержать кнопку около 2 секунд, тут же явно меньше, как будто кварц на большую частоту или кнопки неправильно подключены. В программе ошибки не нашёл, всё должно работать.
Сообщение # 222
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата булат ()
ютуб не хочу палить
Можно просто отключить комменты и все. Я так делаю.
iharl, Вношу предложение. При изменении схемы как то это обозначать на картинке. Запутаемся. И дату лучше. Тогда легче отследить последнюю по времени схему.
Сообщение # 223
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил.
Сообщение # 224
iharl
  Постов: 119   Друзья
залил прошивку ATMEGA8_tl431_1.hex - также виснет в меню калибровки
получается выйти перезагрузкой (выкл-вк)
данные епром сохраняются.
Сообщение # 225
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
предыдущие прошивки также висли?
Сообщение # 226
булат
  Постов: 554   Друзья
Замерил частоту на кварце-15999 кГц,попробовал другие прошивки-все то же самое что в видео (посты с прошивками которые пробовал-139,153,169,174,184)
TL431 перепаял к PORTC4,к PORTC5 перерезал
Сообщение # 227
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Не знаю что предположить....
Файлы: m8_tl431_100.hex (13.9 Kb) · m8_tl431_101.hex (13.9 Kb)
Сообщение # 228
iharl
  Постов: 119   Друзья
с переходом на транслит проявился сей дефект.
по хорошему видео надо снять )))
перестал видеть батарею -прошивки за сегодня
Файлы: 1405473.jpg (343.3 Kb)
Сообщение # 229
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата iharl ()
видео надо снять
булат снимал. Пока не ясно почему в железе глючит, в шпроте всё ровно.
В прошивке после выхода из калибровки должен быть сигнал, если его нет, то проблема будет локализована.
Файлы: m8_tl431_102.hex (14.0 Kb)
Сообщение # 230
iharl
  Постов: 119   Друзья
проблема не решена - 102.
и пожалуйста сигнал короче а то пищит 7-11 сек
