Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Сообщение # 221
nolpofaze
Постов: 442
Сложно что-то определенное сказать, но вход (или выход) в калибровку - надо удержать кнопку около 2 секунд, тут же явно меньше, как будто кварц на большую частоту или кнопки неправильно подключены. В программе ошибки не нашёл, всё должно работать.
| Сообщение # 222
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) ютуб не хочу палить Можно просто отключить комменты и все. Я так делаю.
iharl, Вношу предложение. При изменении схемы как то это обозначать на картинке. Запутаемся. И дату лучше. Тогда легче отследить последнюю по времени схему.
| Сообщение # 223
nolpofaze
Постов: 442
булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил.
| Сообщение # 224
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил.
залил прошивку ATMEGA8_tl431_1.hex - также виснет в меню калибровки получается выйти перезагрузкой (выкл-вк) данные епром сохраняются.
| Сообщение # 225
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl (  ) также виснет в меню калибровки предыдущие прошивки также висли?
| Сообщение # 226
булат
Постов: 554
Замерил частоту на кварце-15999 кГц,попробовал другие прошивки-все то же самое что в видео (посты с прошивками которые пробовал-139,153,169,174,184) TL431 перепаял к PORTC4,к PORTC5 перерезал
| Сообщение # 227
nolpofaze
Постов: 442
Не знаю что предположить....
| Сообщение # 228
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) предыдущие прошивки также висли? с переходом на транслит проявился сей дефект. по хорошему видео надо снять )))
 перестал видеть батарею -прошивки за сегодня
| Сообщение # 229
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl (  ) видео надо снять булат снимал. Пока не ясно почему в железе глючит, в шпроте всё ровно. В прошивке после выхода из калибровки должен быть сигнал, если его нет, то проблема будет локализована.
| Сообщение # 230
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) то проблема будет локализована. проблема не решена - 102. и пожалуйста сигнал короче а то пищит 7-11 сек
