| Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов |
|  | Сообщение # 221 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | Сложно что-то определенное сказать, но вход (или выход) в калибровку - надо удержать кнопку около 2 секунд, тут же явно меньше, как будто кварц на большую частоту или кнопки неправильно подключены. В программе ошибки не нашёл, всё должно работать. |  |
|  | Сообщение # 222 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Цитата булат (  )  ютуб не хочу палитьМожно просто отключить комменты и все. Я так делаю.
 iharl, Вношу предложение. При изменении схемы как то это обозначать на картинке. Запутаемся. И дату лучше. Тогда легче отследить последнюю по времени схему.
|  | Сообщение # 223 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил. |  |
|  | Сообщение # 224 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата nolpofaze (  )  булат, попробуйте прошивку в лс Вам отправил.
 залил прошивку ATMEGA8_tl431_1.hex - также виснет в меню калибровки
 получается выйти перезагрузкой (выкл-вк)
 данные епром сохраняются.
|  | Сообщение # 225 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | предыдущие прошивки также висли?Цитата iharl (  )  также виснет в меню калибровки |  |
|  | Сообщение # 226 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Замерил частоту на кварце-15999 кГц,попробовал другие прошивки-все то же самое что в видео (посты с прошивками которые пробовал-139,153,169,174,184)TL431 перепаял к PORTC4,к PORTC5 перерезал
|  | Сообщение # 227 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | Не знаю что предположить.... |  |
|  | Сообщение # 228 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата nolpofaze (  )  предыдущие прошивки также висли?с переходом на транслит проявился сей дефект.
 по хорошему видео надо снять )))
  перестал видеть батарею -прошивки за сегодня
|  | Сообщение # 229 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | булат снимал. Пока не ясно почему в железе глючит, в шпроте всё ровно.Цитата iharl (  )  видео надо снятьВ прошивке после выхода из калибровки должен быть сигнал, если его нет, то проблема будет локализована.
|  | Сообщение # 230 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата nolpofaze (  )  то проблема будет локализована.проблема не решена - 102.
 и пожалуйста сигнал короче а то пищит 7-11 сек
