Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 201
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Убрал дозаряд, выкачанная из батареи ёмкость отображается по мере выкачки в процессе разряда.
Файлы: ATMEGA8_tl431_1.hex (14.0 Kb)
Сообщение # 202
iharl
  Постов: 119   Друзья
Завтра уже так как получил посылку с батарейками с Али.....
Надо проверить поставить в шурик.
Вот первые результаты - замер производил прибором предложением Лекс59, схема прошивка в сообщении # 123.
две батарейки новые с али а одна выдрана из бука.
Файлы: 4746221.jpg (221.9 Kb)
Сообщение # 203
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Есть мысль, в начале тестирования проверять напряжение на батарее и если оно соответствует заряженной (минус 5%) то пропускать этап заряда...
Сообщение # 204
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата nolpofaze ()
Есть мысль,
Как для себя я добавил в оригинал прибора на 328 чипе еще одну кнопку для выбора (test_R, test_Q, testR+Q,)
Дозаряд если напряжение меньше 4 вольт.
Поскольку не сторонник глубокого разряду АКБ (просто для выжать все) напряжение разряда ограничил в 3 вольта.
А заряда до 4,2 вольт.
LitFeP нет когда ......то и будем думать.
Сообщение # 205
булат
  Постов: 554   Друзья
Спаял,прошил прошивкой из поста 202,как делать калибровку вольт?аккумулятор подключать?какое напряжение устанавливать-напряжение на TL431?Или напряжение аккумулятора?или напряжение питания атмеги?
Куда что нажимать при калибровке,а то виснет наглухо,надпись стоит "Kalibrovka" и пока не передернешь питание висит и все...
Сообщение # 206
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Подключаем акб или другой источник питания. Напряжение устанавливаем-напряжение на акб. Устанавливаем нижней кнопкой. Для выхода из калибровки нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку.
Добавлено (02.04.2020, 13:02)
Цитата булат ()
а то виснет наглухо
- если возможно, опишите при каких условиях виснет (что нажимали)
Сообщение # 207
булат
  Постов: 554   Друзья
Зашел в режим "Калибровка вольт",пишет "7,44 V 2500"
аккумулятор подключил,на нем 4,15 вольт
аккумулятор подключил,нижней кнопкой гоню значение 2500 вверх,напряжение на дисплее идет от 2,5 в вверх,как дошел до 2900,напряжение на дисплее 3,01 вольт,нажимаю опять нижнюю кнопку-перескочило на 2400,напряжение на дисплее 2,51
Фиг с ним,нажимаю верхнюю кнопку и...надпись "Kalibrovka" и глухо висим...при нажатии верхней кнопки на доли секунд (еле заметно) появляется посл е "Kalibrovka" надпись "Volt",в нижней строке какое то напряжение,и гаснет,надпись "Kalibrovka" стоит мертво
Сообщение # 208
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
булат, а tl431 на сколько настроена? (в прошивке заложен предел 2,4-2,9В)
Добавлено (02.04.2020, 13:29)
- это проверяю.
Сообщение # 209
булат
  Постов: 554   Друзья
TL431 2,48 вольт,я еще вопросы по схеме задавал,пост 158,возможно не правильно развел плату (разводил точно по схеме из поста 123),TL431 на PORTC5
Файлы: 6135519.jpg (191.3 Kb)
Сообщение # 210
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата булат ()
пишет "7,44 V 2500
так может быть если на выводе где должна стоять tl431 напряжение раза в 2 меньше 2,5В.
Добавлено (02.04.2020, 13:37)
Цитата булат ()
TL431 на PORTC5
в прошивке это PORTC 4 surprised
булат, распишите куда что у Вас подключено. LCD если заработал, то подключен правильно. А вот выводы АЦП и управления ключами надо сверить, если что поправим прошивку.
