Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Сб, 07.03.2020, 13:19 | Сообщение # 51
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат ( ) Резисторы 1206,0.25 Ватт каждый Ну попробовать даже интересно.
Немного оффтопа. Недавно пришлось лезть в стиралку LG. Вылетел таходатчик. Оказалось проблема типовая. Там стоят резисторы по 680 ом по 2 штуки в парралель. 1206. В двух плечах.
Из 4 живой оказался только один. Остальные в обрыве. Но проработала машинка до этого 9 лет.
Давно собираюсь провести эксперимент. Перемычки 1206 в качестве предохранителей. Т.е. какой ток они могут держать и сколь велик разброс.
| Сб, 07.03.2020, 20:07 | Сообщение # 52
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ) Вот Цитата А вот с током совсем беда. На холостом ходу 0,09 А. Для пущей убедительности прогнал через установку П321. Неутешительно. Беглого взгляда достаточно, чтобы всё понять. 0 А→0.090 0,1 А→0.194 1,0 А→1.124 Вот такая печаль.
Я по поводу прибора который купил iharl в этом посте (или посту-я не русский,не знаю как правильно ))) )
А по вольтам совсем все хорошо отклонения сотые вольт а ток в пределах 5%. На фото показания замера тока. Как доделаю этот девайс будет с чем сравнить. Ведь все познается в сравнении
| Сб, 07.03.2020, 21:01 | Сообщение # 53
булат
Постов: 554
5 % это даже отлично!
Добавлено (08.03.2020, 18:39) --------------------------------------------- Спаял свой вариант,от авторского отличается только применением TP4056,опорное 4,30 вольт на TL431,порты перекидал как удобнее развести плату Резисторы получились 7,09 ом (18 шт по 130 ом) и 17,5 ом (12 шт по 220 ом,хотя теоретически должно быть 7,22 и 18,33 ом) В ардуино я дуб-дубом,буду потихоньку прорываться
| Вс, 08.03.2020, 22:03 | Сообщение # 54
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ) В ардуино я дуб-дубом,буду потихоньку прорываться С чего-то надо начинать. Заделал платку выводы поменял местами картинка есть но где то накосячил.
И плату......................
| Вс, 08.03.2020, 23:16 | Сообщение # 55
булат
Постов: 554
Цитата iharl ( ) С чего-то надо начинать в смысле?
сравнения выложите?особенно результаты измерения внутреннего сопротивленияДобавлено (09.03.2020, 07:58) --------------------------------------------- Поправил скетч под себя,как сделать чтоб напряжение измерялось при внешнем опорном? У меня опорное 4,3 в (TL431 с делителями на резисторах)
Код coeff = 501/(float (analogRead(analogV_TL431))); // считаем коэффициент погрешности опорного напряжения volt = float (analogRead(analogV))*coeff*5.04/1024; // 5В - опорное напряжение voltC = float (analogRead(analogVC))*coeff*5/1024; // Напряжение заряда voltD = float (analogRead(analogVD))*coeff*5/1024; // Напряжение разряда voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*coeff*5/1024; // Напряжение разряда 2
| Пн, 09.03.2020, 07:37 | Сообщение # 56
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ) сравнения выложите?особенно результаты измерения внутреннего сопротивления Обязательно. должно быть тут - int adc_TL431 = 512; //задаём напряжение на источнике опорного (в попугаях АЦП) - для tl431 (2.5v) значение 512
| Пн, 09.03.2020, 07:42 | Сообщение # 57
булат
Постов: 554
Я разобрался,надо выставить const float TL431 = 4.30; .... analogReference(EXTERNAL); потом так volt = float (analogRead(analogV))*TL431/1024; // 5В - опорное напряжение voltC = float (analogRead(analogVC))*TL431/1024; // Напряжение заряда voltD = float (analogRead(analogVD))*TL431/1024; // Напряжение разряда voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*TL431/1024; // Напряжение разряда 2 Так то программа,написанная на Bascom работает,но не добавлена калибровка,хотел сравнить программыДобавлено (09.03.2020, 08:44) --------------------------------------------- Не понятно что куда нажимать,вникаю...
| Пн, 09.03.2020, 07:46 | Сообщение # 58
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат ( ) У меня опорное 4,3 в (TL431 с делителями на резисторах) Честно говоря не понял зачем. 2,5 ни чем не хуже, а устанавливаются куда проще. Ну либо подстроечник и с него снимать 2,5 вольта. Настройка точности измерения тогда будет им, а не через меню.
Цитата iharl ( ) картинка есть но где то накосячил. В чем это выражается? А выводы, как я понимаю, назначаются в библиотеке, не в скетче. И там вроде есть какие то ограничения. Но толком не знаю. Следы давних обсуждений.
| Пн, 09.03.2020, 07:56 | Сообщение # 59
булат
Постов: 554
Я просто уже вытравил и спаял плату,на ацп никаких делителей
| Пн, 09.03.2020, 08:14 | Сообщение # 60
булат
Постов: 554
