Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 41
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Мне лично прибор понравился и он меня вполне устраивает. Оценочного значения внутреннего сопротивления в бытовых целях вполне достаточно.
фактически для оценки и нужен
булат,
Цитата булат ()
напряжение измеряет нормально,а ток-врет,нужна калибровка
вот это уже плохо, мне батареи нужно будет для МД отбирать с токами 80-170мА и чтоб "запас хода" до 3.6вольт был часов 8-10
Сообщение # 42
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата булат ()
нужна калибровка
так я и писал е программная калибровка цепляем амперметр и правим.
Но оценить состояние батареи и емкость позволяет.
Цитата Лекс59 ()
И, похоже, вас устраивает делать все операции вручную. Отдельно.
Отдельно зарядить, отдельно измерить емкость. И снова отдельно зарядить, да еще и ловить момент, чтобы не зарядился полностью.
Зачем так сразу так прибор требует допила. Тупо повторить не интересно.
Заряжать не полностью нет проблем выставил напряжение 3,9-4 вольта и будет заряд 70-80% от наминала.Держать можно днями не снимая с заряда ток упадет почти до нуля и заряд прекратится на 70-80%.
Если делать отсечку на напряжении 3,8 вольта то зарядить получится только до 50% виной внутреннее сопротивление.
Сообщение # 43
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата булат ()
почитал обзор-напряжение измеряет нормально,а ток-врет,нужна калибровка
Не знаю, где вы читали обзор.
Естественно, погрешность будет.
А вот точность измерения тока зависит от точности с какой измерено сопротивление зарядного и разрядных резисторов.
В последней прошивке есть настройка. Точность правда до десятых Ома.
Есть у меня сомнения, что многие будут измерять сопротивление измерительных резисторов до сотых-тысячных. Да и смысл?
Но можно в скетче самому задать любую разумную точность, просто подставив фактическое значение соответствующего резистора.
О точности замеров вообще.
Понятия "Точное значение емкости аккумулятора" НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Емкость зависит:
От тока каким заряжали.
От тока каким разряжали.
От температуры при которой заряжали.
От температуры, при которой разряжали.
От характера нагрузки (пост. Импульсн.).
Ну и?
Так важно, сколько там показал прибор, 1003 мАч или 1009 мАч?
А вот возможность выбрать примерно ток разряда и дает представление о примерном времени работы в конкретном устройстве.
Нужно вам это или нет - смотрите сами.
Сообщение # 44
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
biggrin без "допилинга" не интересно lol
а там глядиш полноценный прибор с прототипа получится
Сообщение # 45
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Сегодня просмотрел новый скетч от tekagi. Который размещал вчера.
Немного подправил. По опыту - нельзя не указывать в явном виде, что такой то канал разряда закрыт. Это приводит порой к неопределенности его состояния. Ну и к погрешности измерения на среднем токе. Когда по факту открытыми оказываются оба канала разряда, а ток считывается с одного.
Немного изменил режимы и исходные значения резисторов. Под себя.
Но это легко изменяется при настройке прибора.
Выкладываю подправленный скетч и hex для Меги328 16 МГц.
Файлы: TesterBAT_mod_2.ino (36.7 Kb) · TesterBAT_mod.i.hex (36.1 Kb)
Сообщение # 46
булат
  Постов: 554   Друзья
На mysku
Цитата
А вот с током совсем беда. На холостом ходу 0,09 А.
Для пущей убедительности прогнал через установку П321. Неутешительно. Беглого взгляда достаточно, чтобы всё понять.
0 А→0.090
0,1 А→0.194
1,0 А→1.124
Вот такая печаль.
Я по поводу прибора который купил iharl в этом посте (или посту-я не русский,не знаю как правильно ))) )
Сообщение # 47
булат
  Постов: 554   Друзья
Сижу рисую плату,есть пару часиков (вечерком на последний лед иду)
порты развел как нравится-в скетче поправимо,в зарядном TP4056
Файлы: 008.lay6 (188.4 Kb)
Сообщение # 48
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата булат ()
Сижу рисую плату
Неплохая мысль использовать набор из СМД резисторов. Правда я не знаю, как они мощу будут держать. Не пробовал. Хотя давно собираюсь.
Для информации по опыту эксплуатации данного устройства.
R5 достаточно 2 ваттного. Набирал из того, что было.
R10. Возможно тоже, у меня 2 двухваттных. Снижать не стал бы. Лучше так и оставить 2 по 2 вт.
R15 у меня 5 ваттный. Если снизить и можно, то не сильно. Пожалуй не ниже 2х 2х ваттных.
Конечно. Выдержат. Но сильный нагрев то нам ни к чему biggrin
Сообщение # 49
булат
  Постов: 554   Друзья
Резисторы 1206,0.25 Ватт каждый
Сообщение # 50
iharl
  Постов: 119   Друзья
Да кабы было все совсем гладко я бы заморачиваться не стал.
Цитата булат ()
Сижу рисую плату
Я тоже пришел к выводу что менять расположение выводов надо.
Только в программе управление ключами выводы не записаны как переменная.
Придется весь текст править если их перенаправлять.
Держат отлично в видеокартах, ноутбуках стоят как шунты и менее громоздкие.
Только дорожки потолще и припоя побольше шоб не отпаялись
