Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 71
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Нам это зачем сейчас?
Для получение точных измерений емкости.
А как оценить точность замера внутреннего сопротивления ?
Цитата Лекс59 ()
CC-CV
не ругайтесь.
Сообщение # 72
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Это никак не влияет на точность замера емкости.
Вот этого я не знаю. Судя по всему то, что покажет прибор по части внутреннего сопротивления, сильно отличается от стандартного замера.
Оно реально очень прикидочное.
Оно дает лишь возможность сравнить больше/меньше. Выбрать аккумулятор из нескольких.
Вот представьте, последовательно включены - открытый канал биполярного транзистора, измерительное сопротивление и внутреннее сопротивление АКБ. Последнее обычно в сотых, максимум в десятых долях ома. И измеряем падение напряжение на резисторе. Малое, кстати. А потом разницу напряжений при разных токах делим на разницу токов.
И все это на фоне сопротивления канала транзистора и сопротивления проводников (которое вполне сопоставимо с сопротивлением аккумулятора).
Как ведет себя сопротивление канала биполярного транзистора? Какое оно?
А главное, мы проводим измерения, включая по очереди ДВА разных экземпляра транзистора.
Из практики с этим прибором.
Замеры внутреннего сопротивления для одного и того же аккумулятора более-менее повторяются.
Не один в один, но рядом. Для себя делаю вывод, что на эти замеры можно опираться при выборе. И хорошо, что хоть так есть.
Альтернативы то нет. Иначе нужен другой прибор. Сильно сложнее и сильно дороже.
Цитата iharl ()
Цитата Лекс59 ()
CC-CV
не ругайтесь.
Стандартный метод заряда для большинства типов аккумуляторов.
Сначала заряжаем стабильным током до определенного напряжения (СС (от англ. Constant Current)). Потом уменьшаем ток, поддерживая постоянное напряжение (СV).
Сообщение # 73
iharl
  Постов: 119   Друзья
Ну вот и первые результаты:
Замер №1 - Акумулятор заряжен до 100% в январе, емкость замерена китайским приборов упомянутым ранее 780mA, разряд до 3В.
Результат измерений прибором предложенным Лекс59, на фото.
Замер №2 -Тот же АКБ заряжен нашим тестером : ток 0,22А зарядился всего за 2ч10мин(пятилетка за 3 года) biggrin
результат теста на фото время 1:5:35 реально прошло 1 час 9 мин.
На фото время теста на фото время 1:5:35 реально прошло 1 час 9 мин.
Что напрягает:
Недозаряд прибором порядка 30%
Разность в замерах сопротивления (см фото 1 и 2)
Погрешность во времени порядка 5%.
Для очистки совести сейчас заряжу АКБ до 100% и повторю тест.
Файлы: 9128818.jpg (274.9 Kb) · 5126004.jpg (294.1 Kb)
Сообщение # 74
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Ничего не поделаешь, недозаряд связан с тем, что прибор не реализует заряд постоянным напряжением (по буржуйски CV).
Да и не сделаешь просто так, при данной схеме, такой режим.
Сообщение # 75
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Честно.
Не понимаю. Писал как будто в пустоту. Целый роман.
1. Если заряжать акб специализированным зарядником, где реализован CC-CV, он накопит больше.
2. В реальной эксплуатации вы подключите его к ТР4056, которое будет забивать его в лучшем случае до 4,17, а чаще до 4,14. Залито будет меньше.
3. Понятия "Точное значение емкости" не существует. Не верите - посмотрите кривые емкости в датышах на аккумы. Зависимость емкости от тока разряда, например. Да там практически вдвое разница.
5. Уверенность в том приборе есть? Ну поздравляю. Пользуйтесь им.
Там в скетче прописан конкретно заряд до напряжения хранения. Можете изменить, если желаете.
Я прописал именно так. Описывать в очередной раз зачем именно, не буду. Считаете несущественным режим заряда до напряжения хранения? Ну флаг в руки...
Не знаю почему так. На своем особых расхождений не заметил. Да и не важно это. Это не будильник.
Еще раз. Этот прибор позволяет лишь примерно оценить.
Разные аккумуляторы, но заряженные одинаково в одном приборе.
Лишь сравнить.
Если вы прогоните один аккумулятор на этом приборе несколько раз, то сможете убедиться, что такой большой разницы не будет.
8 страниц. Из них штук шесть написал я. Нафига, если никто не читает? А я дал максимально точное описание. Ничего не приукрашивая.
Не нравится прибор? Ну можно не повторять и все.
Сообщение # 76
iharl
  Постов: 119   Друзья
Лекс59, Спасибо за проделанную работу.
Вы же прибор не продаете? Зачем столько слов ? Я уже купил biggrin
Я описал честно ситуацию как есть.
Да есть недостатки. Будем думать делать лучше.
Вывода делает каждый сам.
Сообщение # 77
apeks
  Постов: 2197   Друзья
спорите ни о чем
Лекс59, сразу обьяснил для проверки и заряда на хранение
iharl, описывает с позиции проверки неизвестного для непосредственного употребления в изделии, есть смысл вводить два режима заряда "полный" и "хранение" с выбором после теста
Сообщение # 78
iharl
  Постов: 119   Друзья
Вы не понимаете как работает прибор вот алгоритм краткий.
0. настройка параметров.
1. дозаряд батареи до напряжение на клемах 4,1 вольта.
2.Тест внутреннего сопротивления.
3. Восстановление заряда до напряжение на клемах 4,1 вольта.
4. Замер емкости.
5. Вывод результатов на экран.
6. Заряд до до состояния хранения 3,8 вольта (С моей батарейкой за 30 минут прибор справился при токе 0,22А то есть 0,1-0,2 АЧ )
Как то так. Это факты.
Я могу ошибаться. Не погрешим только .....)))
Сообщение # 79
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я пока воздержусь от сборки тем более еще не определился, моментами смотрю несколько проектов но они все почемуто начинают развиватся в сторону "двухсотамперных" и на напряжения до 40вольт
Сообщение # 80
iharl
  Постов: 119   Друзья
прибор позволяет измерить емкость в высокой точностью до 5% погрешности. Что для химического элемента вполне не плохо.
Тут дело скорее в том что по жизни песиміст.
Если есть есть интерес выложу схему прошивку.(пока схему не правил под новую разводку)?
