Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 61
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата Лекс59 ()
В чем это выражается?
Взял старую версию программы, переназначил в тексте все выводы.
Сежу переделываю повторно.
А тем временем запустил замер емкости.
По вольтам претензий нет, как намерит ток будем посмотреть.
Цитата булат ()
Я просто уже вытравил и спаял плату,на ацп никаких делителей
В меге есть свой источник опорного напряжения зачем эти костыли (+-1-2%)
не делайте мне смешно. Тут не надо показания близкие к эталону.
Сообщение # 62
булат
  Постов: 554   Друзья
Дело не в смехе,мне нужна нормальная опорка-от нее зависит результаты измерений,если вам нравится опорное 5 вольт (в схеме так и сделано,опорное =напряжение питания,потом ее коррекция на TL431,в моем случае питание от зарядного,его выходное напряжение 5,5 вольт при выключенном заряде аккумулятора падает до 4,75 вольт при включении заряда аккумулятора током полампера), делайте 5 вольт
Кажись разобрался с программой,видно что ее составлял грамотный человек
Сообщение # 63
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата булат ()
делайте 5 вольт
Я tl431 развел на плате а разве в atmega 328 нет источник опорного напряжения ? Вроде той tl431 не зависящей от питания ?
Ну да Я не программист таких тонкостей не знаю )))
Сообщение # 64
булат
  Постов: 554   Друзья
Так вроде ржал только что надо мной...
В атмега328 есть источник опорного напряжения 1,1 вольт,но данном случае он не используется вообще!
Напряжение измеряется относительно напряжения питания атмеги,которое гуляет в зависимости от нагрузки,и не 1-2 % а больше
Чтоб как то спасти ситуацию автор ввел источник опорного напряжения на TL431,напряжение которого намного стабильнее,в бесконечном цикле измеряется напряжение на TL431 и корректируется напряжение питания атмеги
Я сделал намного проще-добавил три копеечные детали и все-вопрос с стабильной опоркой решен железно
Сообщение # 65
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Господа. Должен поделиться опытом. Особенно если берете не правленные мной скетчи за основу.
Сначала объяснение ситуации. Провожу замер емкости на среднем токе. Проверяю открыты/закрыты Т4 и Т6. И обнаруживаю, что открыты оба. Хотя должен быть открыт один.
Меняю транзисторы. Тоже самое.
Вылетел порт/порты Ардуино (МК)?
Меняю ардуинку.
То же самое.
Пока не допер подправить скетч и указывать там не только открытие нужного порта, но и закрытие не используемого в данный момент.
Речь идет о портах 6 и 9. С неадекватным поведением порта 8 (заряд) вроде не сталкивался.
В скетче я правил типа такого
Т.е. попросту добавил прямую команду на закрытие порта, который должен быть закрыт в текущей операции.
Сообщение # 66
iharl
  Постов: 119   Друзья
Не понимаю о чем Вы. Я в программировании ноль единственное что могу это поменять выводы в МК и то не с первого раза. И так по мелочи ))
булат, Не знаете как добавить функцию замера залитых амперов в батарейку при зарядке.
Цитата Лекс59 ()
Пока не дпер подправить скетч и указывать там не только открытие нужного порта, но и закрытие не используемого в данный момент.
Добавить по светодиоду на выходы МК открывающие ключи было бы не плохо.
Сообщение # 67
булат
  Постов: 554   Друзья
Смысла измерять залитые амперы нет!
Никакой полезной информации он не несет абсолютно!
Сообщение # 68
iharl
  Постов: 119   Друзья
Первое впечатление:
АКБ от бука ост емкость 800 mA разряд током 210 mA - 1-1.5 часа не суть.
Сменил прошивку, вкл заряд, за 10 мин прибор пискнул окончание зарядки при токе 410 mA,
И запустился тест. Будем посмотреть что намерит.
Но окончание заряда должно определятся падением тока зарядки а не только достижением заданного напряжения ? angry
Файлы: 0777530.jpg (273.0 Kb)
Сообщение # 69
булат
  Постов: 554   Друзья
Контролируйте ток заряда,делов то...
Сообщение # 70
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Падение тока это следствие уменьшения разности напряжений.
А если напряжение зарядника сильно выше? Сильного падения тока и не будет.
В нашем конкретном случае и не надо.
У нас не специализированый зарядник. А если реализовать режимы CC-CV, то время заряда будет больше.
Нам это зачем сейчас?
