  • Архив - только для чтения
    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Вт, 03.03.2020, 13:40 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата iharl ()
    По поводу заряда li-ion до 3,8 вольт заряжая батарею током 0,4 от емкости в лучшем случаи зарядите на 40-50%
    Не понял. Любым током (в разумных пределах) батарею можно зарядить до любого напряжения (в разумных пределах).
    Цитата iharl ()
    больше связано не деградацией а безопасностью.
    Я тоже так считал некоторое время назад. Пока не столкнулся с быстрой потерей емкости.
    Почитал. Переосмыслил. Теперь убежден в важности. Ссылок дать не могу, давненько читал.
    Кстати напряжение хранения указано в датышах многих литиевых аккумуляторов. И вот оно уже разное. Встречал 3,6, 3,7.
    Для себя принял 3,8, чтобы акк был готов к немедленному применению, пусть и не до конца заряженный.
    Там не только в безопасности дело.
    Вт, 03.03.2020, 13:41 | Сообщение # 12
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    iharl, спасибо! xmas
    Вт, 03.03.2020, 13:48 | Сообщение # 13
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    стартует на атмега168, буду потихоньку собирать,из деталей на него пока только что и есть атмега168 и 4056
    Файлы: 1886355.png (26.9 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 13:49 | Сообщение # 14
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На вскидк
    А вообще то по запросу "хранение литий-ионных аккумуляторов" много чего выскакивает. И практически везде рекомендуют от 15 до 50% емкости. И приводят таблицы потери емкости при разных условиях хранения.
    А от себя скажу, что батарея, которую считал перспективной, которую берег и подзаряжал периодически, за пару лет потеряла половину емкости. После чего и принялся штудировать вопрос.
    Добавлено (03.03.2020, 14:50)
    Цитата apeks ()
    атмега168 и 4056
    4056?
    Вт, 03.03.2020, 13:53 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Лекс59,
    Цитата Лекс59 ()
    4056?
    напрягает Т2, он только ключ и не хочется чтоб на литий попало больше 4.2, был печальный опыт самовозгорания батареи при заряде "нерекомендуемым" способом, буду мутить с модулем заряда, измерительный как я понял R5 что не мешает внедрить специализированую микру с управлением сразу с атмеги без узла Т1,Т2 и без потери функционала
    Файлы: 5286781.gif (12.3 Kb) · 9741367.png (145.5 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 15:10 | Сообщение # 16
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Так и типов батарей на сегодня собралось в семействе лития и каждому свой подход.
    Файлы: 6639424.jpg (75.8 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 15:18 | Сообщение # 17
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На мой взгляд решение спорное.
    1. В микросхеме ведь тоже транзисторы. И отнюдь не такой мощности как КТ814.
    2. При переполюсовке ТРшка сгорает с дымком. А блок питания включен...
    Не помню, микра уходит в обрыв или КЗ. Если в обрыв - ладно. Но всегда ли?
    И чем это лучше исходной схемы?
    Но право ваше, разумеется.
    Вт, 03.03.2020, 15:20 | Сообщение # 18
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Соглашусь и закроем эту тему )))
    А по поводу внутреннего сопротивление тут не все так просто .
    Если брать батарейки для шурика то измерение должно проводить при токе 5-10 Ампер а конструкция прибора не располагает для этого.
    Тут как быть ?
    Вт, 03.03.2020, 15:48 | Сообщение # 19
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Да нет. Хорошо, что этот вопрос всплыл недалеко от начала. Многие недооценивают этот фактор. Да и просто не задумываются. А мы тут все сразу разъяснили...
    Тут как быть ?
    Этот прибор не может дать точного значения емкости. Есть специальные измерители. Но это приборы другого уровня и очень отдельных денег стоят.
    Этот прибор позволяет прикинуть.
    Я уже писал, что новый 20С 18650 показал на приборе 0,155 Ом. А любой другой из моей коллекции не менее 0,3 Ома.
    Т.е уже позволяет оценить.
    Предположим к вам попал 18650. Маркировка как часто бывает нечитаема.
    И...?
    Можно его в шурик?
    Вт, 03.03.2020, 15:48 | Сообщение # 20
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Лекс59,
    переполюсовка будет исключена, выбор тр4056 ограничение 4.2вольт, ардуина и узел ключа не обеспечит этого ограничения в нештатных (глючных) ситуациях
    iharl,
    Тут как быть ?
    нашел примитивный оценочный вариант замера
    Файлы: 5638637.png (91.7 Kb)
