  • Архив - только для чтения
    Тестер автомобильных аккумуляторов из Китая
    Пн, 16.12.2019, 11:59 | Сообщение # 41
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    оксана0399,
    Цитата оксана0399 ()
    Шоколадка продавщице делает чудеса.
    сейчас уже редко и то если продавец гарантирует качество товара а так деньги вперед-и делай что хочеш
    Пн, 16.12.2019, 13:23 | Сообщение # 42
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Тогда, если дома не пройдёт тест, то сдать в магазин - цвет не подошел.
    Пн, 16.12.2019, 13:46 | Сообщение # 43
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Как всегда поставили все с ног на голову.
    Речь и дет о АКБ бывших в эксплуатации и определения возможности дальнейшего использования.
    Рассказывать про ток 700А но реально сделать тест в обычных условиях маловероятно.
    Кто реально имел опыт в проверке АКБ ?
    Из личного опыта - разряд малым током (0.2-0.3С)показателен при осыпании одной или нескольких банок.В определенный момент происходит провал напряжения на 2 вольта (если испорчена одна банка).
    КЗ - можно увидеть при зарядке.
    Активно интересовался темой когда строил Солнечную электростанцию на даче ))))
    Пн, 16.12.2019, 13:59 | Сообщение # 44
      Постов: 1693   Друзья
    Эх сколько написали...Хотел бы я посмотреть на того кто к моему АК ст75 подкинет нагрузку в 1000 Ампер...А если серьёзно-в моей семье 7 авто,начиная с девятки и кончая япона мать Паджеро.Так вот всего делов,у которых нет вольтметра бортового-поставил всем китайский,цена вопроса около 300 рублей и вся диагностика АК.Ключ на старт-падение напруги ниже 8-9 вольт,АК на зарядку,не помогло-смотри борт.проводку и цепи стартера.Если всё ОК-АК на замену,иначе где нибудь в наших дебрях подведёт-себе дороже выйдет!Летом ещё провожу десульфатацию,есть зарядка с этой функцией,а если начинает выёживаться на зиму глядя-на сдачу под покупку нового однозначно.Кстати,вольтметр ещё и позволяет проследить процес зарядки АК и напргу в борт.сети.
    Пн, 16.12.2019, 13:59 | Сообщение # 45
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата apeks ()
    и вплюс еще пользователи эксплуатируют акк не по технологии правильного разряд-заряд хотя бы по рекомендации производителя
    Ни в одном автомобиле , ни в лексусе , ни в майбахе , ни в феррари , нигде , нет узла зарядки для акка , только узел стабилизатора напряжения , которому плевать сколько току заряда будет на акке ... зимой завели , на пределе , акк высадили почти , завелась , акк получил весь ток генератора для заряда , и ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ ! О каких нафиг рекомендациях идет речь ?
    Добавлено (16.12.2019, 15:06)
    P|S Не нужно никаких хитрых мощных нагрузок , автомобиль зимой , вот ваша нагрузка , хорошо быстро крутит , значит хорошо , плохо крутит , значит скоро конец , зачем знать конкретно в цифрах на сколько все плохо . Сейчас стоит гелевый акк , так тот крутит зимой как ни один обычный жидкостный летом , не знаю сколько он протянет , посмотрим , надоело уже акки менять раз в 2 года ...
    Пн, 16.12.2019, 14:33 | Сообщение # 46
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Tygra,
    РР- реле регулятор который включает обмотку возбуждения в генераторе при просадке напряжения можно приравнять к
    но не является таковым
    а никакой производитель авто не должен давать рекомендаций по аккумулятору, а вот производитель акков дает свои рекомендации как и с какой периодичностью проводить проверки и заряд полноценным зарядным со сьемом вышеуказанного с авто
    в специализированых магазинах продавцы инструктируют и проводят при покупателе проверку и маркировку аккумулятора если на рынке брать то легко можно купить "брендовый" собраный из 2-6 сданых в чермет без каких либо гарантий и тем более инструктожа,у нас в городе официальный цех был по выпуску "новье" из которых новыми были только корпус с крышкой
    Пн, 16.12.2019, 19:19 | Сообщение # 47
      Постов: 2165   Друзья
    Это как , стабилизатор не стабилизатор ? В частности в моем авто PD регулятор ,практически импульсный блок питания , в генераторе силовой элемент , эбу выдает шим и стабилизирует напряжение по входному на своих клеммах , плевать он хотел какой ток будет потребляться от генератора , нет у него такого параметра , не измеряется он , вплоть до дым пойдет с генератора .... Очень точно поддерживается напряжение с температурной компенсацией воздуха на всасе ...
    Пн, 16.12.2019, 23:08 | Сообщение # 48
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Tygra, не может он выдать того что нет, обмотка возбуждения питается с акка с сопутствующими
    иначе у вас вечный двигатель
    Вт, 17.12.2019, 12:49 | Сообщение # 49
      Постов: 2165   Друзья
    Что за бред ты несешь ?
    Вт, 17.12.2019, 19:29 | Сообщение # 50
    gari73
      Постов: 65   ОК
    Методики, стандарты, цифры измерения и расчеты это хорошо, нужно иметь знания и понимание. Но например я завгар крупного автопредприятия, и мне нужно купить 100 АКБ для парка. Понятно на завод БОШ никто не поедет. В магазинах на АКБ все наклейки практически одинаковы только цена разная. А что скрывается под наклейкой?
    Как проверить и выявить обман? Ставить АКБ на старый убитый трактор и пробовать заводить, и так 100 раз? Нагрузочная вилка вариант побыстрей на цифр не покажет, а токо состояние. Вот и поднят вопрос чем в наше время больших технологий проверить АКБ и отличить 45 Ач от 75.
