Тестер автомобильных аккумуляторов из Китая
gari73
Постов: 65
Купил на Али тестер автомобильных аккумуляторов, главная цель измерять емкость автомобильных, упсовых и других аккумуляторов. Провел несколько тестов-проверок с разными по емкости 12 вольтовыми акумами, подключал разную нагрузку лампочки (3А), светодиодные ленты (1.5А). Прибор показывает напряжение ток мощность какую-то кумулятивною нагрузку, время подключения также параметр Cap:000.30 Ah или меньше в зависимости от емкости аккумулятора, понимаю етот параметр и есть емкость,но не могу понять как измерить реальную емкость акума, например автомобильного в 75Ah или пристого на 7Ah, может кто-то тестировал подобное, поделитесь опытом советом.Ниже ссылка на прибор. https://ru.aliexpress.com/item....bzJe695
Постов: 703
Мб брак? Должен показывать емкость отданную в нагрузку
gari73
Постов: 65
Какую-то емкость он показывает, и разную на разных акумах при одинаковой нагрузке. Предполагаю какие-то данные надо умножать иди делить. В типа инструкции мало чего написано, как задать вопрос продавцу не понимаю, с АЛИ мало заказывал, не все знаю.
Цитата gari73 (  ) и разную на разных акумах при одинаковой нагрузке. Ну, так и должно быть. Разные АКБ, разная емкость.
iharl
Постов: 119
Цитата gari73 (  ) Cap:000.30 Ah или меньше в зависимости от емкости аккумулятора, Это и есть измеренная емкость. Но для того чтобы замерить емкость нужно: 1. Зарядить АКБ. 2. Подключить через этот прибор к нагрузке. 3. Дождаться пока напряжение на АКБ не упадет до 10,5 В (например для АКБ 12В/7АЧ при токе нагрузки 1 ампер тест будит длится до 7 часов ) 4. Считать с прибора емкость в Ah
Сам пользую вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
gari73
Постов: 65
iharl, а разряд 10,5 в для АКБ не критично, не грозит утилизацией? Предполагал купленный прибор будет делать измерение быстрее.Жаль инструкция скудная, а метод втыка иногда опасен.
Разряжаю такой штукой :
https://ru.aliexpress.com/item....6TbVybM
свои 180вт рассеивает долговременно , без перегрева .. Считает емкость , пороги напряжений предупреждения , есть выход для триггера на отключение нагрузки . Очень хорошая штука ... В моей деревни у меня только кулер подобный столько стоит ...
iharl
Постов: 119
Цитата gari73 (  ) iharl, а разряд 10,5 в для АКБ не критично, не грозит утилизацией? Предполагал купленный прибор будет делать измерение быстрее.Жаль инструкция скудная, а метод втыка иногда опасен
До 10,5 Вольта разряжать АКБ можно но хранить в таком состоянии нельзя сразу ставить на зарядку. А то бочка рассохнеца и перестанет держать воду.
Для быстрого теста вот такая штука https://ru.aliexpress.com/item....1603_52 Или нагрузочная вилка на 100-200 Ампер.
gari73
Постов: 65
Tygra а Ваш прибор автомобильный акум протестирует? Показания на дисплее Вашего и моего прибора похожи. Я предполагаю Ваш прибор разряжает и сразу выдает инфу, интересно сколько времени займет проверка акума 12в7а.Добавлено (07.11.2019, 00:00) --------------------------------------------- Нагрузочная вилка покажет состояние батареи на момент проверки, но не покажет реальной емкости. Например купил акум для автомобиля, пишут 75 Ан, а сколько точно не известно, или необходимо проверить годовалый акум от UPS или солнечной батареи. Вот и купил девайс в надежде быстро протестировать, теперь думаю-разбираюсь как им пользоваться. Ну и письма в Китай пишу.
Цитата gari73 (  ) интересно сколько времени займет проверка акума 12в7а. Несколько часов. Зависит от тока нагрузки и состояния самого АКБ.
