LCF метр
| | Сообщение # 21
Постов: 750
Цитата arthol (  ) не пойму, вам разжевывать нужно, вопрос поставлен правильно. как измерять частоту данным прибором, подключая к выводу 7 и 8. если не знаете как, то проходите мимо. Прежде чем хамить, перечитайте еще раз свой вопрос
Цитата arthol (  ) катушка подключена или отключена на выводы 7 и 8, ни чего на экране не меняется. как измерить то? Откуда тут можно было знать что у вас подключена не просто индуктивность (на кой х..н кому-то нужно подключать обычную индуктивность ко входу частотомера?) , а ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК, играющий роль антенны? Я не экстрасенс,мысли на расстоянии читать не умею...
Посмотрев же видео, я выдал свое краткое заключение - с этой схемой такой вариант не пройдет. Хотите узнать подробности (почему так) - пожалуйста: 1. У этой схемы очень низкая чувствительность. Для того, чтобы такой полевик обладал усилением, нужно его питать от напряжения 9в (смотрите даташит на BF988), при 5в усиление у него будет никакое. А в этой схеме после него даже не стоит усилительный каскад на биполярном транзисторе (посмотрите схемы аналогичных входных каскадов). Я даже сомневаюсь что этот прибор вообще имеет заявленую чувствительность 0,1в. 2. У этого каскада есть и еще другие проблемы, а именно - достаточно высокая низшая измеряемая частота (иногда доходит до 10 КГц). 3. Подключая индуктивный датчик ко входу любого измерительного прибора, надо согласовывать выходное сопротивление источника сигнала со входным сопротивлением измерительного прибора. Т.е. если бы входной каскад был бы на обычном биполярном транзисторе с хорошей чувствительностью (меньше 25мв), то все бы скорее всего работало. А тут у катушки сопротивление несколько (десяток) Ом, а у транзистора мегаОмы (фактически оно равно R20, но в этой схеме обычно этот резистор ставят 1MегаOм). На высокой частоте фактически вход транзистора будет через катушку (с небольшим количеством витков) и сопротивление 15К посажен на землю, шунтируя сопротивление R20, т.е. амплитуда сигнала будет никакая.Добавлено (04.12.2016, 23:43) --------------------------------------------- Да, и вообще-то не мешало бы вначале убедиться, что прибор вообще работает (и частотомер в частности). Если не работает - вы приняли правильное решение, купив другой (промышленый) прибор.
| | Сообщение # 22
apeks
Постов: 2197
DarkRus66, Цитата DarkRus66 (  ) Да, и вообще-то не мешало бы вначале убедиться, что прибор вообще работает (и частотомер в частности). Если не работает - вы приняли правильное решение, купив другой (промышленый) прибор. да тут изначально правильный путь был за исключением того что первый прибор нужно не только "напильником" но еще и "мозгом" обработать что оказалось не подсилу либо изза нехватки времени либо просто нежелании вникнуть
| | Сообщение # 23
arthol
Постов: 183
в общем купил сие чудо на видео и остался доволен, прибор полный автомат. измеряет частоту, емкости кондеров, сопротивление, постоянное и переменное, диоды и прозвонка. так же разобрался с макеевским, работает так же как и заводской на видео, с небольшой разницей по точности. единственное не удобно в макеевском, действительно малый порог измерения, всего до 10-15 кгц, хотя заявлено производителем больше. и выдаваемое значение в процентах, но в целом прибор достоин внимания и требует доработки. индуктивность меряет четко, сверяли с показаниями осцилографа, отклонения не значительны на доли. в общем рекомендую http://maxmarket.kiev.ua/testera....68.html характеристика: 1. Диапазон измерения постоянного напряжения (DCV): 4V, 40V, 400V, 600V В
2. Диапазон измерения переменного напряжения (ACV): 4, 40, 400В (V)
При частоте входного сигнала от 40 до 400 Гц (Hz)
3. Диапазон измерения постоянного тока (DC): 40, 200мА (mA)
4. Диапазон измерения переменного тока (AC): 40, 200мА (mA)
5. Диапазон измерения сопротивления: 0,4ком, 4ком, 40ком, 40ком, 4Мом, 40 Мом (MΩ).
При сопротивлении цепи менее 20 Ом звучит сигнал зуммера
6. Диапазон измерения ёмкости: 4 нФ (nF), 40 нФ (nF), 4 мкФ (µF), 40 мкФ (µF),200 мкФ (µF). Время измерения 30 секунд.
7. Диапазон измерения частоты: 9,999 Гц (Hz), 99,99 Гц (Hz), 999,9 Гц (Hz), 9,999 кГц (kHz), 99,99 кГц (kHz), 999,9 кГц (kHz), 30 мГц (mHz)
Входное сопротивление – 10 МОм.
Имеет возможность проверки диодов.
Предусмотрена автоматическая установка пределов измерений.
Конструктивные характеристики мультиметра XB-868 (XB868, XB 868)
Дисплей : – стандартный ЖК, цифровой, на 4 разряда индикации с плавающей запятой. Цифровой ЖК-дисплей разрядностью 33/4.
Режим «прозвонки» цепей и «тестирования» диодов может сопровождаться звуковым сигналом.
Питание мультиметра XB-868 (XB868, XB 868)
Два минипальчика по 1,5 В, то есть 3 Вольта .
инфа на русском http://www.delta-n.ru/doc/XB868.pdfДобавлено (09.12.2016, 14:52) --------------------------------------------- из-за нехватки знаний.
| | Сообщение # 24
Валент
Постов: 23
Коллеги, пользуюсь данным макеевским "Измерителем CLF" уже три года. Просто купил собранную плату, упаковал ее в корпус - и прибор готов!
Питается он у меня от 3-х батерей АА, стоят внутри корпуса. Есть так же разъем для питания и от внешнего источника 5В. Уверенно работает до снижения питания до 3,7 В.
Чувствительность частотомера, заявленная Производителем этого Измерителя, равна 100 мВ. Реальная же чувствительность моего экземпляра прибора с питанием от внутренних батарей составляет 25 мВ, то есть в 4 раза выше паспортной. Это гарантированный порог захвата синусоидального сигнала. Измерялось мною на частоте 1 кГц и 10 МГц.
Наибольшая частота. которую я измерял - это кварцевый генератор 43 МГц из оборудования на работе. Разница показаний на этой частоте с повереным и сертифицированным частотомером, что мы используем на работе, мизерная - несколько знаков в последнем разряде. Это весьма неплохо. Более высокие частоты я не измерял - не было надобности да и возможностей.
Показания емкости и индуктивности так же различаются с нашими рабочими поверенными приборами в пределах общепринятой погрешности - до трех единиц самого младшего разряда. И это при том, что данный Измеритель не имеет на борту никаких средств по поддержанию термостабильности и собран на многослойной желтой керамике.
Так что ничего плохого на этот Измеритель CLF сказать не могу - приборчик полностью оправдывает ожидания.
Возможно, просто у меня какой то особенный экземпляр...
| | Сообщение # 25
Валент
Постов: 23
Внутри это выглядит так:
| | Сообщение # 26
Shoot
Постов: 144
Может кто то помочь с девайсом? Прибор включается, на клавиши откликается. Проблема в том что цифры на 00, не измеряет. Даже узел измерение частоты.
 Прошивка там не причем !?
| | Сообщение # 27
apeks
Постов: 2197
Shoot, релюшки работают? точно не помню макетировал или в симуляторе гонял эту схему но чтото не понравилось лучше этот соберите http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 он на порядок точней и информативней,детали практически теже что и в вашей схеме только вместо нокиа3110 самый дешевый китайский двухстрочник 1602 по калибровке читайте на форуме по кнопочной версии вначале а то там вконце Atmel2005 сильно схему замудрил потом обрезал короч хрен поймеш
| | Сообщение # 28
Shoot
Постов: 144
В режиме L и C релюшки клацают. При измерение частоты какие то циферки пролетают при прикосновение но не мерит. Хотелось бы этот довести до ума, так как он в собраном виде и уже давно пора катушку на металлоискатель собирать.
| | Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
Shoot, Цитата Shoot (  ) Хотелось бы этот довести до ума вы наверное заметили что инфы по вашей схеме один два сайта а фото готовых приборов только что от автора одно и то в режиме заставки,ни на какие мысли не наводит? лучше все таки соберите по ссылке и архиву что я дал,ноль танцев с бубном по сравнению с тем что вы сейчас делаете и что возможно еще возникнет
| | Сообщение # 30
Shoot
Постов: 144
apeks, Я так понимаю там есть индуктивность емкость а третьи мне непонятен, написано LCM. Не бойс сопротивление по названию от лай, проста захожу в ступор.
