LCF метр
| | Сообщение # 41
apeks
Постов: 2197
urfin-juice, на али возьмите самый китайский lcd1602 за 70рублей его будет достаточно для любых измерительных приборов
| | Сообщение # 42
urfin-juice
Постов: 55
Я вот такую схемку нашёл,как Вы считаете это нормально или четырёх делений будет маловато(я в этом мало соображаю,очень нужен частотомер)
| | Сообщение # 43
Sam
Постов: 2341
Цитата urfin-juice (  ) будет маловато Вот индикатор .Можно и дешевле поискать..
| | Сообщение # 44
Постов: 1790
urfin-juice, Для каких целей надо? До какой частоты будете измерять? какай точность нужна?
| | Сообщение # 45
apeks
Постов: 2197
urfin-juice, Цитата urfin-juice (  ) Я вот такую схемку нашёл боюсь при первом включении данный измеритель уже будет не устраивать вас лучше этот http://sxem.org/2-vse-s....16f628a я сам кучу перебрал пока его не собрал правильно определяет частоту любой формы сигнала
| | Сообщение # 46
urfin-juice
Постов: 55
Мне нужно для настройки металлоискателя. Кроме мультиметра самого недорогого у меня ничего нет, вот и думаю что-то сделать своими силами так как взять неукого. спасибо всем за ответы.
| | Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
Egor7074, Цитата Egor7074 (  ) .В наше время, наиболее актуален ослик, желательно с макимально граниченной частотой... тут я согласен,после сборки DSS31 необходимость в частотомере полностью отпала так и лежит без дела
| | Сообщение # 49
Лекс59
Постов: 1082
Цитата urfin-juice (  ) как Вы считаете это нормально или четырёх делений будет маловато Я таких уже три спаял. В своем классе работает прекрасно. Мне очень подходит в качестве цифровой шкалы к генератору синуса. Аналоговый до 200 кгц (я про генератор). Частотомеру требуется входной усилитель-формирователь. как и любому другому. Удобен тем, что частота наглядно. Нет пляшущих цифр. Мегагерц до двух мерит точно, выше не пробовал. Мне просто незачем. Мне в нем нравится легкость понимания. Индицирует в килогерцах. Нет необходимости судорожно глазами отсчитывать порядки цифр. гасящие резисторы я по 1 ком ставил. Нужен он вам или нет зависит от задач. Если нужно различить предположим 68555345 и 68555347 герц, то он вам не подойдет. Если установить генератор звуковой частоты на 16 кгц (16,00 на дисплее) то очень даже удобен. Будете разводить плату обратите внимание на цифры 1-4 над индикаторами. на плате 1 должен стоять первым. Слева.
| | Сообщение # 50
urfin-juice
Постов: 55
Лекс59,спасибо за Ваше мнение...когда придёт посылка с Али буду пробовать и тот и другой,(для практики приборостроения)посмотрим,что больше понравится, я этих индикаторов с запасом заказал.
